Свечи накала
Сообщений в теме: 70
#61 Liastat
Liastat
  • 17 сообщений
  • 525d
  • Казахстан
Отправлено 30 Январь 2015 - 08:28
Всем привет!
такая проблема машина Е39 М57 2.5. осенью поменял все свечи(были не рабочие), наступила зима стало холоднее и машина уже при -10 в гараже не заводится. вчера померил с фишки реле накала все свечи звонятся. + на реле подходит. машинка даже не схватывает, что может быть?
#62 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 30 Январь 2015 - 11:46
Всем привет!
так, а реле работает?!? сделай диагностику компом... у Тебя реле по ходу не работает...
#63 Liastat
Liastat
  • 17 сообщений
  • 525d
  • Казахстан
Отправлено 02 Февраль 2015 - 06:13
так проблема что живу в мухосранске у черта на куличках. по инпе ближайшее сто в 800 км от меня. у меня есть кабель и инпа установлена но что то не совсем понимаю как ей пользоваться. можно проверить реле так сказать в ручном режиме? сегодня проверил вольт метром выход с реле на свечи показывал 9 -10 вольт. и время отключение питания свечей мне показалось слишком коротким. в приделах 10 сек.( я знаю что время зависит от температуры окружающей среды) но в гараже -10 и машина не прогревалась дня 3, короче при таких условиях она не заводится.
#64 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:04
Выкрути все свечи, и подкинь на них питание в ручную, проверь, неисправные смени, а питание на свечи проверь обычной лампочкой(контролькой), время их работы зависит от температуры...
#65 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 08:43
Есть два вопроса:
1. Из-за чего может быть на резьбе и не много на стержне свечей масло ? Само масло желтое как свежее...как оно туда попало ? Сам ДВС масло не берет.
2. Как правильно проверить снятое реле свечей накаливания (на работе есть блок питания стационарный) ? Что то перерыл BMW WDS и не могу найти нормальную распиновку разьёма реле. Сам "+" я так понял основной надо подкидывать под гайку на 10....а вот "-" и остальные pin'ы куда - хз.
#66 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 11:21
Е39 3.0d при температуре 0 градусов не загорается надпись pre-heating, заводится хорошо. Что может быть? Реле или свечи
#67 marko
marko
  • 13 сообщений
  • e39 m57
  • Lithuania
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 02:01
распиновкa фишки
- толстые черные провода (с полосками разного цвета) - свечи
 - красно-белый - плюс с предохрана (30А) - 12v
 - красный - плюс с предохрана (100А) - 12v
 - коричневый - масса
 - черно-желтый и черно-красный - управление от DDE.
Ребята помогите. Висит ошибка glow device . Свечи все новые NGK. Поменял реле (б/у). Ничего. Поменял есчё одно (б/у) - тоже самое. Начал копаться. 12V по красному проводу на реле приходит (постоянно). С предохранителя (30А) (красно-белый) 12V есть при включенном зажигании. Свечи через фишку реле звонятца.
При надписи PRE-HEATING из реле на свечи выходит 10.8V течении 5-10 сек. Потом срабатывает реле и подача тока на свечи прекращается. Всё вроде работает но ошибка вылазит. Кто знает, в чём дело? Спасибо
#68 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 06:56
распиновкa фишки
Так а сопротивление свечей мерял?
#69 marko
marko
  • 13 сообщений
  • e39 m57
  • Lithuania
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 07:56
сопротивление свечей мерял от фишки реле-было около 1.2 вобшем ваше голову сламал себе уже. Если вклчат накал и не запуская проверит ошибки, то её нету. Проверит после запуска- тагда вылазит.. Мистика
#70 marko
marko
  • 13 сообщений
  • e39 m57
  • Lithuania
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 02:01
может кому будет полезно. разобрался с ошибкой . дело было в свечах. указанная сила тока на NGK Y507J - 5А, в оригинале идут BERU GN024 с силой тока 15А (30А против 90А) наверное потому ловила ошибку. поставил оригинал (BERU) ошибки нестало.
#71 Varkan80
Varkan80
  • 15 сообщений
  • e-36,m43.
  • Бобруйск
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 07:21
Добрый вечер. Проблема такая-е39 м51 перестали греть свечи. Inpa пишет ошибку номер 8, т.е неисправен предпусковой подогрев. Питание на реле приходит. Разобрав реле и принудительно замкнув контакты машина завелась. Купил б/у реле, подкинул и такая же хрень, нет накала. Температурный датчик охлаждайки исправен, куда рыть дальше?
