Проблемы с ручкой двери Х5 Е53
Сообщений в теме: 203
#61 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
  • нет BMW
Отправлено 19 Январь 2014 - 09:44
У меня одна дверь просто на проста замерзла не снаружи не снутри не открываеться.Потом как то открылась вроде все стало хорошо,в итоге проехал немного и прикол опять не открываеться.А с водительской бывает при перепаде температур воздуха тоже замерзает и не снаружи не снутри не открываеться.Лечилась только когда хорошо прогреишь салон.(Минимум 10 км езды)
Тоже на днях не мог закрыть обе передние двери. Но когда закрыл, потом не мог их открыть пока не прогрел нормально машину. Вылечилось все сбрызгиванием WDшки во все щели дверных ручек. Сейчас открываются двери как летом.
Сообщение отредактировал Eugeny: 02 Февраль 2014 - 09:48
#62 anth
anth
  • 77 сообщений
  • X5 E53 3d
Отправлено 17 Февраль 2014 - 09:35
До недавнего времени были перечисленные проблемы с ручкой.
Ломалась рамка. После доработки, ломаться перестала, но замерзала регулярно. Практически каждую зиму происходило следующее.
Дверь снаружи не открывается, ручка даже не двигается, но открывается изнутри.
Если силой отрыть снаружи, то перестает работать и внутренняя ручка пока не прогреется. В этом году, в январе, стало совсем плохо - перестала отрываться вообще.
Решил смазать. Рекомендуемой циатимовой смазки не нашел, взял литол.
Разобрал, смазал обильно все доступные движущиеся части в рамке и замке. Надо сказать, что старая смазка почти окаменела и не работала.
Итог: уже месяц дверь открывается как летом. Думаю, если смазать новую рамку после замены, проблем не будет.
#63 kiraz3838
kiraz3838
  • 60 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 18 Апрель 2014 - 10:45
А я вот на аллегро наталкивался на комплект ручек за 200$, самих скелетов, и судя по описанию они вечные( так и написано в обьяве, только производство не помню, но 100% не Европа))))!!!) . Думаю если какая нибудь еще сломается нужно будет заняться поиском))
#64 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 18 Апрель 2014 - 10:25
Уже 200 раз писали, ставим кольцо из чего- нибудь, и фиксируем трос и ломаться не чему.
На фига что- то покупать?
#65 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 18 Апрель 2014 - 11:26
трос кому-нибудь доводилась укорачивать?
#66 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 20 Апрель 2014 - 12:41
Вместо этого удобнее удлинить оплётку троса. Это доводилось...
#67 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Апрель 2014 - 01:27
Или кронштейн с шариком подогнуть.
#68 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:34
во как - первый раз слышу... может фото есть? ну или по подробнее.
какой кронштейн? который на замке и в который вставляется стопор по середине оплетки троса?
Сообщение отредактировал zmiter: 23 Апрель 2014 - 12:30
#69 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:51
Нету фото, да и чё там фоткать, берёшь пластмассовый наконечник сдвигаешь с оплётки, далее со старого троса отрезаешь кусок оплётки на который ты хочешь удлинить, и навиваешь его на трос (можно и просто вязальную проволоку обвить вокруг троссика между старой оплёткой и пластмассовым наконечником, я как раз так делал уже на другой двери, когда оплётки от старого троса под руками не оказалось). Полёт нормальный.
#70 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 23 Апрель 2014 - 01:17
возьму завтра запасную ручку и посмотрю, а то не совсем понимаю, что это все даст.
#71 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 24 Апрель 2014 - 01:15
[quote name="zmiter" post="2597042" timestamp="1398202444"]
Нижнюю часть тростка отстегиваешь от тяги замка, т.е. снимаешь с шарика. Потом цангами подгинаешь тягу с шариком вниз двери. Получаешь натяжку троса.
Сообщение отредактировал АМИГО: 24 Апрель 2014 - 01:28
#72 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:11
+100500
Мы говорим, про одно и тоже, но разными словами.
Вообще вязальной проволокой самый быстрый ремонт и троса , и ломаных ушей рамки.
Смазать и механизм вечный.
К сожалению дошел до этого на своих ошибках.
Нормальное натяжение- получишь в результате.
Какие проблемы с ручкой?
1. Облом силуминовых ушей.... и ручка не открывает снаружи.
2. Рвется оплетка троса... и плохо открывается дверь, снова снаружи.
Вот этими 2- мя действиями, мы устаняем, очередной косяк инженеров из БМВ.
#73 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 18 Май 2014 - 06:05
Прикрепленный файл  IMG_20140518_175505.jpg   60,18К   35 Количество загрузок:
Добрался до запасного тросика. Получается просто намотать пару витков вязальной проволоки между оплеткой и белым наконечником на оплетке (на фото уже разъеденены)?
Сообщение отредактировал zmiter: 18 Май 2014 - 06:10
#74 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 18 Май 2014 - 10:34
Да, всё верно. Только парой витков может и не отделаешься (витков 5 думаю надо)...
#75 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 10 Июль 2014 - 08:57
Подскажите телефон, кто делает ремонт дверных ручек на 53?
