Проблемы с ручкой двери Х5 Е53
Сообщений в теме: 203
#46 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
  • X5 3.0d, Е-60 535d
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:07
Я не знаю что такое скелеты, но я поменял замок в прошлом году именно по этой причине (проверил только на водительской двери) прошлую зиму и эти дни всё ровно работает, при этом после замены ничего не смазывал и WD не заливал.
#47 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 01:17
Дружище есть где тут тема о ручках поищи,но скорее всего скелет придеться менять,а по мне проще и дешевле сделать ремонт.
#48 yanikk86e46
yanikk86e46
    fan
  • 1 251 сообщений
  • F30 & F10 & F800
  • Christiania
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 01:35
не мыть, в гараж на ночь ставить и заклинание читать ))
ничего вы не сделаете, что поделать боятся они суровой русской зимы
#49 рыба
рыба
  • 72 сообщений
  • Х5 Е70
  • РБ
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 02:12
Про гараж это точно!!! Но один хрен постоит на улице - замерзает
Да скелет уже третий в багажнике лежит. Я так думаю что то в замке замерзает, потому как дверь в мороз ни изнутри ни снаружи не открыть. Вот сейчас машина 10 минут постояла на солнышке - и уваля всё работает. Поэтому ненавижу Е53 зимой и только из-за ручек :D, да к томуже еще и передние стекла прихватывает, тоже не опустить. Это мало того что залез за руль через заднюю дверь, завелся поехал. Закурил и всё!!! Ржачно, но блин напрягает!!!
#50 рыба
рыба
  • 72 сообщений
  • Х5 Е70
  • РБ
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 02:17
Но у других то нормально все!!! Может там чего порегулирвать надо!!! Спецы отзовитесь!!!
#51 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 02:36
Замок, ребята, замок.... оторви от себя немного "копья" поменяй и забудешь
#52 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 02:38
там сбоку двери есть заглушка напротив ручки
снимайте ее
дуйте феном и лейте туда пол баллона силикона
у меня прихватывает иногда тоже
#53 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 04:28
Вскрыл все двери и пропшикал все механизмы ручек Тосол-Синтез Многофункциональной литиевой смазкой ABRO Литол (спрей) (Смазывает все виды металлов, Защищает от коррозии и ржавчины, Не замерзает, не стекает, не высыхает и не смывается), покрыл все что только можно и о чудо ничерта не замерзает потому как вся вода которая попадает со стекол просто скатывается не задерживаясь на узлах ручек, эта смазка покрывает таким белым налетом все.
#54 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:14
весной отпиши, хватило ли одной обработки на все зиму.
#55 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:30
Да это инфа вся с http://www.bmwclub.r...ad.php?t=771264 или http://www.bmwclub.r...=272294&page=32
#56 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:07
читал я года два назад российский клуб, когда у меня ручка полетела. вроде лучше чем замазать весь механизм герметиком ни чего не было придумано. а всякие спреи, типа вд и жидких силиконов, были лишь на время.
вот и  интересно, как покажет себя конкретно указанная тобой смазка.
#57 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 18 Январь 2014 - 08:44
Всем привет!
короче , немного погуглив и почитав темы, я понял, что я не один такой. но координального  решения проблемы не нашел.
Проблема в следующем, сломалось ушко механизма замка водительской двери, ну подумаешь, уже проходили. Снимаю обшивку, вытаскиваю замок с механизмом. меняю на новый, все собираю обратно. Пробую на незакрытой двери защелкнуть замок, тяну за ручку , все работает. Далее захлопываю дверь, открываю, все замечательно!
И далее происходит следующее, ставлю авто на охрану, снимаю, дергаю за ручку и понимаю , что дверь не открывается снаружи. опускаю стекло дергаю внутреннюю ручку и тоже Вигвам. В общем засада полная.
Ребята ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ОТКРЫТЬ дверь? Завтра вечером нужно ехать в рашку. Хелп ми!
Пробовал разные алгоритмы, и с ключа и с кнопки и с пистона на двери.
И еще вопрос ЧТО это может быть? Трос соскочил? И будет ли подыматься пистон внутренней ручкой , при условии , что свалился тросик между замком и наружной ручкой?
Е53 2005г
#58 pahatik
pahatik
  • 134 сообщений
  • Х5
  • Беларусь, Минск
Отправлено 18 Январь 2014 - 08:48
так снимай обшивку и смотри.
Недавно тоже самое случилось, обшивка снимается и с закрытой дверью.
Только пару пластиковых пистонов сломается :)
#59 MAK525
MAK525
  • 139 сообщений
  • Х5
  • Гродно
Отправлено 19 Январь 2014 - 05:09
Придавил внутренний трос 100%.
#60 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 19 Январь 2014 - 08:42
У меня одна дверь просто на проста замерзла не снаружи не снутри не открываеться.Потом как то открылась вроде все стало хорошо,в итоге проехал немного и прикол опять не открываеться.А с водительской бывает при перепаде температур воздуха тоже замерзает и не снаружи не снутри не открываеться.Лечилась только когда хорошо прогреишь салон.(Минимум 10 км езды)
