Проблемы с ручкой двери Х5 Е53
Сообщений в теме: 203
#166 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 06:29
Что бы не плодить лишние темы спрошу здесь. Перестала открываться задняя дверь (не багажник) изнутри, при этом снаружи, все ок. Что там могло сломаться? Тросик порвался?
Ну для начала заглушку=от детей= проверь.
#167 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 09:34
Да, ребенок, как раз там и ездит, что то мне подсказывает, что это правильный совет...
#168 Tarass
Tarass
  • 8 сообщений
  • X_5 e_53 (г.в.2005)
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 06:46
Приветствую. Подскажите кто знает где в Минске грамотно делают дверные ручки Х5 е53 2005г.в. При понижении температуры, особенно после мойки, снаружи передние двери не открываются, изнутри открываются.
#169 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:01
много кто делает. хоть патриот, хоть кто другой.
Какая-то беда с этими ручками :facepalm:   В этом году я уже заранее водительскую смазал, вэдэшкой попшикал. Причем она у меня новая, ставил года три назад. Но все равно, как мороз - водительская примерзает, пассажирская без проблем. Когда машину прогрею и поезжу, то и водительская отмерзает и работает.
Задолбался уже смешить граждан и открывать переднюю дверь, лазя через весь салон. Вот думаю какое проклятие наслать та того, кто это придумал......
#170 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 03:40
Та же фигня) открываю через заднюю дверь, не хочется попасть на ручку
#171 pahatik
pahatik
  • 134 сообщений
  • Х5
  • Беларусь, Минск
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 03:45
отреставрировал ручку, теперь дергую не боясь.
до этого поменял 2 штуки на новые.
советую только ремонтировать
#172 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 03:53
где делал и по чем?
#173 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 04:08
Я же писал,скорее всего проблема в соединении с заклепкой. Тупо лёд. Открыть откроешь,а закрыть не можешь,пока не растает. Влага вымерзает и все становится нормально.
#174 Борисыч
Борисыч
    Не жду чудес! Чудю сам!!!
  • 8 131 сообщений
  • Х5
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 06:14
По мне самый лучший по ремонту ручек , его тема здесь
#175 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:53
Также замерзала, купил какуето фигню от замерзания она не стекает, как желешка. Вроде уже 3 дня нормально. Но блин через заднюю это пипец, я через пассажирскую переднюю открывал
#176 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 09:44
В общем, братья, давайте резюмировать, нужно же что-то делать. Я так понял, что нужно к спецу, который устранит проблему льда, разберет и смажет.  Кроме этого варианта, кому что помогло? Только конкретно, плиз, пишите - что купил, как смазывал/делал
#177 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 01:11
Пырскал в уголок под резинку стекла, потом отягивал ручку и там все залил, и снял заглушку на двери и там тоже все облил
Сообщение отредактировал advance_pt: 14 Декабрь 2016 - 01:11
#178 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 01:21
Вспоминаю как страшный сон эту поинтню с ручками
Ща на лексусе хоть ногой упирайся и тяни- ничего не ломается))))
Мне ручку усиливали, и я потом дергал не боясь
Вот этот человек делал)
Димон привет))
#179 Tarass
Tarass
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 09:47
В общем начитался/наслушался и понял, что с ручками две проблемы:
1. ломаются механизмы так называемые "скелеты", при этом двери не открываются не снаружи, не изнутри и их умельцы реставрируют/усиливают и они служат лучше прежний...с этим понятно.
2. но есть самая распространенная проблема, которая всех уже достала, это замерзание замка, на моем примере при открытии двери (почему-то замерзают одновременно передние, задние работают) в мороз, а после мойки утром даже и не надеюсь... если она открылась, то потом не закрывается (как калитка), а вообще уже стремно тянуть с усилием, поэтому чаще открываю изнутри сзади, если дверь не закрывается, чтоб ее не держать опускаю на двери пимпалку вниз, потом захлопываю, дверь закрыта.
- так вот, сколько мне раз снимали обшивку дверей на СТО, продували смазывали и т.д., мойка-первый мороз и приехали... Злость!!! Как мне объяснили замок который замерзает, он находится (изначально с завода) в пластмассовом корпусе, там собирается влага, при морозе замерзает и т.д. и всякие пшыкания через различные отверстия только ложатся на пластмассовый корпус, а потом ровненько стекают. Очень рад говорю, что нашли значение, но уравнение до конца не решено, ведь вопрос в конце концов уже стоит принципиально! Задолбало! Вообщем на днях погоню авто на СТО буду присутствовать при очередном снятии обшивки, хочу посмотреть на этот чудо замок в пластмассовом корпусе, если что насверлю дырок и туда волью чего-нибудь! Через пару дней отпишусь! Фу...
#180 Tarass
Tarass
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:40
Всем привет!
Отвечаю сам себе. Был на СТО, при мне сняли обшивку водительской двери, скелет был сломан, заказал новый оригинал 70$, (печально), ни какого замка в пластмассовом корпусе я не увидел, внутри двери все сухо. Что происходит с этими дверями я так и не понял! "Жду" морозы...
