Проблемы с ручкой двери Х5 Е53
Сообщений в теме: 203
#136 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 07:50
материал темнее по цвету чем старая, по весу разница тоже есть. Вот для пробы и поставил, так как у нас недофирмы типа свага и флюби (я думаю тот же кЕтай) стоят около милиона, ориг новая 100$, бу вообще не вижу смысла покупать. Ручка переднего пассажира, открывается довольно часто + зима на носу. По результату отпишу.
#137 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:25
Вы не подумайте это не критика  а всего лишь мнение! И обсолютно с вами наверное соглашусь о не возможности восстановления! А материал тот же(силумин) ?
Да, тот же силумин. Рано или поздно всё равно сломается....
#138 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 09:54
Проблема следующая.
На заднюю дверь стояла блокировка открытия двери с внутренней стороны . На днях перестала работать/открывать наружная ручка . Дверь заблокирована.... Как ее открыть/починить?
#139 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 05:56
Наберите мне, объясню как разобрать дверь из салона и открыть! Вел 659 16 01
Сообщение отредактировал den.s: 03 Январь 2016 - 11:50
#140 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 02:03
Наберите мне, объясню как разобрать дверь из салона и открыть дверь! Вел 659 16 01
После праздников позвоню! Спасибо
#141 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:26
den.s сделал мне две ручки Спасибо за оперативную помощь
#142 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:43
Всем известная проблема — сломалась ручка отпирания двери. Подробности поднимать не буду, тем куча .
Отремонтировал с помощью вязальной проволоки и 2-х стяжек, заодно и зашумил дверь
Видео
Полгода - полет нормальный)
Сообщение отредактировал Nitrix: 22 Январь 2016 - 10:45
#143 DII
DII
  • 7 сообщений
  • E70 5.0D
  • Минск/РБ
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:23
Огромное Спасибо den.s , что  вчера помог с ремонтом 2-х ручек, быстро и качественно!
#144 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:44
Всем известная проблема — сломалась ручка отпирания двери. Подробности поднимать не буду, тем куча .[/size]Отремонтировал с помощью вязальной проволоки и 2-х стяжек, заодно и зашумил дверь [/size]
ebf6862s-480.jpg[/size]
470e862s-960.jpg[/size]
bad6862s-960.jpg[/size]
56d6862s-960.jpg[/size]
Видео[/size]
[/size]
Трос ручки салона заправлен не правильно, сломаете крепление от замка или от ручки, такой ремонт только усугубит ситуацию. Делать по данному фото-отчёту крайне не рекомендую. Ну а состояние шумки, это просто ужассс.....
#145 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:03
Да , крепления троса сместил на 5 мм вниз(чтобы ручка сразу схватывала).Не знаю как усугубит или нет , но прошел почти год - ручка исправно работает. А что с шумкой ужасного?))  дверь проклеена виброизолом СТП, а снаружи наклеен лист изолонтэйп.
#146 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:08
Ну и замечательно, что всё исправно работает. Я о другом тросе!, тот который от замка двери к ручке салонной.
P.s. Спасибо что Вы есть, я без работы не останусь.
#147 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:27
Да пожалуйста )
#148 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:34
трос той ручки заправлен верно-проходит под болтом эирбэга. эти тросы вечные, а ломаются изза подклинивания центральника
#149 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:47
Заблуждаетесь, он должен быть заправлен над болтом! На фото трос сложно установить в дверную ручку вследствие сильного натяжения, его крепление легко обламывается как на замке, так и в районе ручки ну а там уже "колхозников всё больше и больше"!
#150 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:53
Если бы на фото была оригинальная шумка, то место выхода троса было бы видно. Пока могу предположить что у Вас аналогичный цирк. Без обид.
