Сильный скрип задней подвески
Сообщений в теме: 221
#121 SiaLia
SiaLia
  • 140 сообщений
  • E39 M54B25
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 03:16
Алюминиевая защита над последней банкой глушителя тарахтит?
#122 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 04:05
постоянно работает? т.е. из подушки травит, а компрессор постоянно непрерывно качает?
Нет не постоянно. Работает вроде как надо.
#123 Сергей В.А
Сергей В.А
  • 3 сообщений
  • 525
  • Кореличи/Белорусия
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 10:21
Подскажите? Кто сталкивался с заменой подушек задней балки на туринге. Можно ли поставить подушки на туринг от седана.Спасибо.
#124 Bresskiy520
Bresskiy520
  • 37 сообщений
  • 520d
  • Временно Гродно
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 02:44
вибрация на руле присутствует?
#125 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:09
нет
Есть 39 530 2000г.в Turing. Появился какой то пискляво-шуршащий звук в районе задней подвески. Колодки в норме ,диски тоже.Что характерно, этот звук есть только в движении на оборотах 1700-2000.От скорости не зависит. Кажется, что при определенном усилии, которое создается при ускорении.Звук пропадает при достижении определенного момента. На подъемнике тоже нет этого шума. Только когда под нагрузкой находится ось. Подскажите...
шрус карадана?
#126 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:10
подшипник ступицы?
#127 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Minsk logoisk
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 05:50
Вспомнил был у меня в машине сзади, такой шорхающий звук, скрип, ездил на подъемник ничего не находили, случайно обратил внимание на задние покрышки, оказалось выперла булка, незаметная
#128 Diman
Diman
  • 557 сообщений
  • 523iA turing
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:12
подвесной подшипник или муфта кардана. Была такая же хрень. Даже купил детали, но заменили весь кардан б/у. Теперь всё о.к.
#129 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:18
Спасибо Всем буду смотреть.
#130 IgorS
IgorS
  • 80 сообщений
  • X5 Е53 3,0d >> E60 3,0d
  • Витебск
Отправлено 18 Февраль 2012 - 08:26
все сильнее начала скрипеть задняя левая сторона, плавающие и бумеранги менял примерно 20 тыс. назад, кстати сайленты брал Лимфердер, могли криворукие официалы БМВ поставить их криво, так что они отходили 20-ку и фсё????????? :angry: есть ли какие рекомендации по установке, можно ли натыкать их носом, если они сделали что-то не правильно!????????
#131 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 19 Февраль 2012 - 12:55
криво их поставить нельзя.если только кувалдой не забивать :rolleyes: .
#132 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 22 Март 2012 - 12:47
привет!!!может такое уже и обсуждали...но все таки у меня BMW 520d E39 2001 г.в!!!!два месяца авто простоял без движения!!!потом выехал и началось при повороте руля скрипеть где то в районе водительской стороны спереди...в салоне не скрипит!!!все смазал опорные,рычаги,стойки,стабы не так давно менялись...все равно не пропадает,что можете мне посоветовать????
#133 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 22 Март 2012 - 12:55
стетаскоп в руки и пошли слушать(вдвоем)
#134 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 24 Март 2012 - 10:27
Скрип как от кареты?)))
+1
#135 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 28 Март 2012 - 09:01
Был скрип у меня в прошлом году после зимы сзади как у кареты,определил с точностью в 100% что это плавающие устранил дешево и сердито шприц с маслом в пыльники,но решил для себя если еще раз повторится то только под замен,но пока гоняю уже год без скрипа!!!!!!!!
