Сильный скрип задней подвески
Сообщений в теме: 221
#106 pivovar153
pivovar153
  • 109 сообщений
  • е34 м51
Отправлено 24 Июль 2011 - 12:19
а сколько этих плавающих надо, и как дорого по замене?
#107 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 24 Июль 2011 - 09:37
Плавуещие,только бери хорошие я сибе первый раз поставил не то китай не то турция отходили 2 месяца,поставил фэби езжу почти год пока все хорошо
#108 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 24 Июль 2011 - 09:39
Лучше парой меняй,за роботу отдовал где то140тыщ
#109 pivovar153
pivovar153
  • 109 сообщений
  • е34 м51
Отправлено 25 Июль 2011 - 06:59
они по одному на колесо идут? а где они находятся? извиняюсь за техническую неграмотность.
#110 GORBUNOV
GORBUNOV
  • 977 сообщений
  • 530xi (e-60)
  • Беларусь,Минск
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:11
ДА.по одному на заднее колесо.в задней подвеске находятся.они подруливают как бы задние колёса при повороте.Иногда укол со шприца Вэдэшкой в резиновый пыльник избавляет от скрипа на несколько месяцев.Правильно чел один писал-давиш на зад машины-если скрип-это плавающие.
#111 pivovar153
pivovar153
  • 109 сообщений
  • е34 м51
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:25
спс, понял
#112 apkrb
apkrb
  • 8 сообщений
  • E39
Отправлено 26 Июль 2011 - 10:18
Блин у меня тоже заскрипела левая сторона, так зашел на сайт Экзит там Лемфердер 160 т.р. и вроде написано, что их 4-ре штуки ставится ....блин че-то я не догоняю...извиняюсь за недогон
#113 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:06
33 32 6 767 748 Сайлентблок подвески плавающий задний смотри как и что на exist.by
#114 mitya666
mitya666
  • 509 сообщений
  • 3-er
  • Novopolotsk
Отправлено 27 Июль 2011 - 01:25
По ОДНОМУ с каждой стороны.
#115 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:19
+1
#116 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
  • e39M52B25TU g31B47D20
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 29 Июль 2011 - 10:12
что-то не то
#117 Sutr
Sutr
  • 75 сообщений
  • 525D
  • Minsk, Belarus
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 02:53
+1000 вариант рабочий а лучше если без - ямы один качакт машину а др держится за проверяемый узел скрип очень хорошо чувствуется. У меня была развальные рычаги, машина на скорости 90-110 била в руль, думал что балансировка а тут... Удачи
#118 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 01:33
Есть 39 530 2000г.в Turing. Появился какой то пискляво-шуршащий звук в районе задней подвески. Колодки в норме ,диски тоже.Что характерно, этот звук есть только в движении на оборотах 1700-2000.От скорости не зависит. Кажется, что при определенном усилии, которое создается при ускорении.Звук пропадает при достижении определенного момента. На подъемнике тоже нет этого шума. Только когда под нагрузкой находится ось. Подскажите...
#119 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 02:54
может подушки сдулись?
#120 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 03:12
С подушками все норм. Компрессор работает машина в нарм положении
