Сильный скрип задней подвески
Сообщений в теме: 221
#166 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 04 Март 2014 - 02:20
почитав ветку решил сразу сделать укол в плавующий :mellow:  и не помогло :facepalm:  методом качения услышал,что звук чуть выше!снял колесо и монтировкой начал давать нагрузку на предполагаемые узлы.вычеслил рычаг(незнаю как обзывается :wub: )возле датчика абс.открутив гайку на 22 снял этот наконечники понял,что дело было в нём.пыльника осталось 40-60% и соответственно грязи там было уйма.на первое время забил солидола и как есть вкинул обратно.глянул,как её заменить и понял,что сложно будет снять с стороны подушки(не подлезть если только с ямы)дайте  её номер и она в сборе продается или наконечники пресуются?теперь и плавающий после укола нужно будет менять :bis:а всё сам уже нашёл.только вот думаю нужно ли его срочно менять или нет?или снова до скрипов пока пройдёт весна и летом новый вкинуть.
Сообщение отредактировал val525765: 04 Март 2014 - 02:28
#167 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Март 2014 - 05:39
Бумеранг скорее всего. Продается в сборе естественно, но лучше ИМХО восстановить. Меняется довльно просто без ямы. Насколько помню надо еще амортизатор снизу открутить... Потом только развал сделать обязательно. Я бы сразу два менял, чтобы потом не возвращаться к ним.
#168 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 04 Март 2014 - 05:53
нет не бумеранг
13202 02  http://chinisam.ru/b...-e39-video.html  (но тут без подушки и проще из=за этого)
и менять её трудновато со стороны подушки не открутить.и после неё развал не нужно делать
Сообщение отредактировал val525765: 04 Март 2014 - 06:41
#169 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Март 2014 - 08:40
нет не бумеранг
Верхние я тоже менял. Насколько помню ничего там тяжелого в замене нет и подушка не мешает. Единственное у меня так закорела гайка на шаровой, что пришлось срезать болгаркой.
#170 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 04 Март 2014 - 09:04
я так понимаю туда особо дорогие ставить незачем..середничёк пойдёт вполне(febi,moog).может у меня первый взгляд обманчив был?на шаровой гайка у меня пошла норм.глянул цены и понял что ставить нужно норм рычаг-разница 100 тыщ :ohmy:
Сообщение отредактировал val525765: 04 Март 2014 - 09:10
#171 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 05 Март 2014 - 12:59
Я как-то стал сторонником восстановления рычагов. Положительный опыт есть.
#172 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 11 Март 2014 - 12:57
Парни подскажите, а все, у кого скрипели именно плавающие сайленты, слышали этот звук из салона???
У меня просто история такая, машина е39 седан. Слышен скрип в салоне, в районе задней полки, звук "старой кареты", (но такое ощущение что скрипит что-то в самом салоне, снимал заднюю полку проехал, звук только усилился), слышен он только на мелких ямах или лежачих полицаях. Но самое главное, что если покачать зад машины, то никаких звуков нет, и когда сажусь в машину тоже ничего, только в движении внутри машины. Что может так скрипеть?
#173 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 11 Март 2014 - 10:10
Плавающие и рычаги очень хорошо слышно, когда машину качаешь.
#174 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 18 Март 2014 - 08:56
Так вот, когда качаю машину, как раз таки ничего и не слышно.
#175 санчэс
санчэс
  • 34 сообщений
  • E39 M54
Отправлено 21 Апрель 2014 - 12:07
Такая же проблема у меня, без съема аммо трудно разобрать. Думаю, верхняя опора аммортизатора скрипит, вот номер 33 50 1 094 977. На неделе буду снимать, отпишусь обязательно.
#176 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 22 Апрель 2014 - 01:18
что-то с зади стучит при торможении, когда практически останавливаешься, трогаешься тоже тук есть небольшой когда едешь нет вопросов. Слазил на яму, когда качаю вверх-низ то справа есть тук. Определил что тяги , обе, стаба заднего точно каюк, а вот могут ли они так стучать или может ли так стучать задний плавающий салентблок или тока скрипеть? Шатая авто в стороны стука нет, да и невидно чтоб сайлент "шатался". рычаги поменяны 1т км назад, врятли они так вот бах и все да и нету у них стука когда качаешь и держишь.
#177 санчэс
санчэс
  • 34 сообщений
  • E39 M54
Отправлено 08 Май 2014 - 01:58
НЕ СМОГ дастать аммортизатор )). Сверху открутил, снизу тоже. Бумеранг задний открутил, но не помогло-упирается в задний H-рычаг и всё тут. Кто может снимал задние аммо на седане? Как их достать - верхней или нижней частью из арки?
#178 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 08 Май 2014 - 09:58
был сильный скрип подвески как у телеги,плюс с одной стороны просел туринг,поменял сегодня аморты задние,стало все гуд,итог одна стойка скрипела даже от сжатия от руки а вторая вообще сдулась, на туринге меняются за минут сорок, три болта сверху и один снизу и все! стойка в руках :120374:
#179 Anry81
Anry81
  • 16 сообщений
  • 525D e39
Отправлено 16 Май 2014 - 10:34
так же ездил на туринге как на телеге. поменял плавающие самостоятельно. все заняло 3,5 часа. теперь скрипов нет.
#180 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 20 Май 2014 - 04:10
Что менял плавающие сайленты или рычаги?
