Сильный скрип задней подвески
Сообщений в теме: 221
#151 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:36
сидем - гоуно)) хотя некоторым лимф попадался, который прошел 8000-10000км и опятт под замену
#152 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:20
сам менял?
да, сам
#153 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:58
Вообщем ковырялся сегодня 2 часа - пытался найти, что все-таки скрипит. Слушал-слушал - кажется скрип от амортизатора или от пневмоподушки. Может там что-нить скрипеть? Плавающие визуально выглядят отлично. Но все-таки через пыльники загнал туда масло. Абсолютно ничего не изменилось. Что ж за фигня такая? Кстати, скрип еще сопровождается каким-то цоканьем... Вообще не понимаю :unsure:
#154 Kozki
Kozki
  • 45 сообщений
  • е39 2.2л 2001г.
  • Борисов
Отправлено 11 Июнь 2013 - 09:53
поменял плавающий поставил moog, на один день перестала скрипеть потом все возобновилось, очень сильный скрип справа сзади. из темы понял, что остался один вариант - бумеранг? куда в нем побробывать залить масло в шаровую или в сайлент?
#155 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:38
Менять его надо.
#156 Вася Ветров
Вася Ветров
  • 2 сообщений
  • 730D
Отправлено 12 Июнь 2013 - 02:38
Возьми шприц одноразовый и налей через пыльники масла любого, проедь км 10-20 и скрип пропадёт. Скрипит либо плавающий сайлентблок, либо бумеранги или тяга шаровую. это говорит о том что смазка загустела и её не хватает смазать шарик наконечника
#157 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 12 Июнь 2013 - 11:32
Покупаешь б/у рычаги отдаешь на восстановление и ставишь на машину, меняешь плавающие, стойки стаба, после всего делаешь схождение и на 150 000км забываешь про заднюю подвеску. Смазывание со шприца большого эфекта не дает !!!!!!!!!! :6489078: Все удовольствие можно растянуть на два месяца. B)
#158 Kozki
Kozki
  • 45 сообщений
  • е39 2.2л 2001г.
  • Борисов
Отправлено 12 Июнь 2013 - 11:38
то что менять понятно просто хочу убедиться, что это точно бумеранг. короче надо попробывать залить масло шприцом в шаровую бумеранга (в бумеранге с одной стороны шаровая с другой сайлент)? а что за тяга может скрипеть? плавающие уже поменял, не помогло
#159 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 12 Июнь 2013 - 12:45
Если плавающие поменял, то значит точно бумаранги. У меня было один в один.
#160 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 15 Июнь 2013 - 11:45
Даже снимая один рычаг сразу поподаешь на схождение. Делай сразу все рычаги! B) :6489078:
#161 Kozki
Kozki
  • 45 сообщений
  • е39 2.2л 2001г.
  • Борисов
Отправлено 16 Июнь 2013 - 03:03
Благодарю за ответы скоро поменяю отпишусь
#162 Kserks
Kserks
  • 26 сообщений
  • 523i E39, 535i E60
Отправлено 19 Август 2013 - 06:03
Ребят, помогите, поменял бумеранг и плавающий скрип все равно есть. Что еще там может скрипеть или может плавающий прикататься должен?? :) Брал TRV, менял сам. Главное, что когда качаешь в стороны все тихо, а если вверх-вниз то скрип
#163 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 19 Август 2013 - 08:18
Скорее всего аммортизаторы уже уставшие. Было такое . Поменял аммортизаторы скрипы ушли. Причем аммо на вид нормальные, не потекшие. Когда снял, то двигая шток, из аммо шел скрипящий звук. Аммо были еще родные.
#164 Bliк
Bliк
  • 11 сообщений
  • BMW e39, 525d
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 03:58
Народ, долгоните съемника для плавающих сайленблоков задних, на 1 день. в ЛС. Спасибо!
#165 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 09:00
У меня сейчас похожая история. Когда еду один или вдвоем - все ок, как только посажу сзади еще кого-то - сразу скрип на ямах. Очень отчетливо слышно, что сверху справа, как-будто в салоне. Но скрип не как у кареты, а "шарканье", похоже как колесо по подкрыльнику. Аммо? А может ли "шаркать" подушка на мортере? запарило уже... Аммо свиду не потекший, тем более неделю назад поменял пружины.
