нет аммо не причёмЯ смотрю, что биение руля при торможении у Е39 одна из основных болезней. Я где то через 2 месяца после покупки почувствовал биение при торможении. Поехал в СТО. Сказали меняй тормозние диски. Поменял- биение пропало. Еще через полгода- опять биение. СТО- подвеска. Поменял рычаги, тяги рулевые. Биение не пропало. Я опять в СТО (другое). Там говорят, что может быть в рейке слишком большой люфт, и амортизаторы похоже менять надо. Неужели изза мортеров может быть биение при торможении?... Завтра еду смотреть рейку, потом меняю мортеры...Если биение не пропадет...хз...меняю машину чтоли
т.диски шлак поставили или не убедились в том что с суппортами порядок вот т.диски и повело.
в общем прежде чем покупать новый комплект убедитесь что с суппортами порядок,иначе и 10 комплектов будете менять каждые пол года
