Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 411
#391 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 24 Апрель 2014 - 10:28
AntonXT сказал(а) 03 Апр 2014 - 9:45 ПП:
Купил микрометр со стрелкой. Привязав его к скобе, замерил биение диска на внешней плоскости на расстоянии около сантиметра от края. Биение минимально: правый ходит в диапазоне 0,04 мм, левый - меньше 0,01. Хорошо, что не стал менять или протачивать диски, а то советуют, знаете ли. С этой штукой хотя бы можно измерить и исключить диски из вероятных причин.
На зажатом колесе делал?
#392 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Май 2014 - 10:23
Oxy_minsk сказал(а) 19 Янв 2014 - 4:12 ПП:
Смазаны.
Смазывать можно, но спец смазкой, чтобы резинки не разбухли ну и чтобы не запеклась от температуры.
Сгонял я промерял биение ступиц - всё ок. Один тормозной диск бил на 10 мкм, но после тщательной очистки ступицы и установки диска на место - биение стало допустимым 3-4 мкм. В итоге результата никакого  :huh:
Следующий шаг - профилактика суппортов, нужно посмотреть в каком состоянии поршни, они там вроде из алюминьки и могут подкиснуть.
В итоге после замены тормозных дисков на оригинал, профилактика суппортов - биение осталось. Но только в районе 110 кмч. После установки новой летней резины - выехал с шиномонтажа - стало бить еще сильнее, 2-3 торможения и проблема с биением при торможении исчезла и уже как 10 тыс. не появлялась. Сделал вывод - хреновая резина, которая под нагрузкой (торможении) меняла свою "геометрию", что приводило к биению.
Jamiro сказал(а) 18 Мар 2014 - 6:26 ПП:
Подскажите пжл, где в Минске можно измерить биение ступиц/торм.дисков?
Вон, чуть выше одноклубник
AntonXT
купил микрометр - попроси у него. Только перед замером не забудьте прикрутить тормозной диск колесными болтами (скорее всего понадобятся гайки/шайбы на роль проставок). Если биение будет больше чем 0.05мм, то снимите диск и дрелью с железным "ёжиком" отчистите поверхность ступицы и тормозного диска (прилегающих поверхностей) от ржавчины до блеска.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 20 Май 2014 - 10:30
#393 major_101
major_101
  • 19 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 25 Июнь 2014 - 01:19
Такой вопрос! Купил авто! Сильно бил руль, посмотрел тормозные диски! Правый был сильно искривлен! Поставил новые зимеры! недели полторы все нормально, руль не бил! Спустя полторы недели снова начал подливать при торможении до 80 км в час! В чем может быть причина???? Заранее спасибо!
#394 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 096 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2014 - 01:20
major_101 сказал(а) 24 Июн 2014 - 10:19 ПП:
суппорта нужно глянуть
#395 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 10:03
Добрый. Расскажу свой опыт борьбы с биением при торможении. Все началось с  одного шиномонтажа. Переобулся поехал и появилась мелкая вибрация при торможении. Со временем она немного усилилась. Она то была то бывала пропадала. Сначала заменил колодки, т.к. пришло их время. Помогло тысячь на 5(это мах). Затем начала обратно возвращаться. Отъездив 10-15к решил поменять тормозные диски(ATE)+колодки(ATE)+с/б(Lim) передних кривых рычагов. Поменял. Все пропало. Тормаза одекватные, машину не колбасит. Проехал 15-20к вибрация обратно появилась. Почитал форум решил что диски кривые но пока решил не менять. Перебрал два суппорта передних, вибрация все равно осталась. Подумал трабл с подвеской. Сначала поменял аморты(Boge)+пружины(Kilen)(т.к. одна пружина вылетела), чуть чуть уменшилась. Съездил на диогностику подвески, сказали все с/б нормальные только в шаровой правого переднего рычага есть маленький люфт, но не кретично, сказали поглядывать.. Решил не затягивать и занять рычагами+рул.наконечники и тяги. Купил рул. тяги +наконечники(Lim), все четыре рычага восстановил и поставил с/б из полеуретана. Все поменял, поехал - вибрация при торможении пропала, но появилась при скорости 110кмч+. Подумал балансировка колес. Через недели 2 переобулся на зиму. Вибрация при движении осталась, только начиналась при скорости от 120км/ч+. Подумал что два комплекта шин кривых быть не может, лето этого года мишлен, зима фулда третий сезон и последний, покупал новой. Затем подкинул колеса знакомого, вибрации нет. Купил четыре диска оригинальных бмв, выбирал из запасок (т.к. замена дисков местами перед зад ничего не дала- стояли не БМВшные). После приобретения и переобувки проехался, вибрации нет не при торможении ни при езде. На старых рычаг вибрация была при торможении при езде не было. Тормозные диски  не менял. Вот такая история борьбы с вибрацией при торможении.
Сообщение отредактировал Grom: 02 Декабрь 2014 - 09:50
#396 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:14
Мой опыт таков.
После замены тормозных дисков биение руля проявилось через 2000км.
Смазка направляющих суппортов не помогла.
Восстановил 4 рычага и всё пропало.
(Диски БОШ, колодки РЕМЗА)
Каждый раз при замене колодок смазка направляющих суппортов обязательна.
Пробег больше 100 000 км полёт нормальный.
#397 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:16
alehna сказал(а) 10 Дек 2014 - 7:14 ПП:
Мой опыт таков.
Вообще по ТИСу мазать ничем направляющие не нужно.
#398 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:21
Иногда можно жить со смазкой она там не помешает, так как направляющие закрываться должны заглушками.
#399 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:31
У меня при торможении то же очень сильно било. После замены рычагов (верхних, кривых) все стало в порядке. На рычагах сйлент-блоки были ушатаны. Так что кроме самих дисков проблемы могут быть и из-за изношеных элеменов подвески.
Сообщение отредактировал sergiop: 10 Декабрь 2014 - 11:34
#400 denisdesya
denisdesya
  • 4 сообщений
  • e39, 2002
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 08:09
Перечитал многие темы и ответы, но хочу поделиться своей историей: такая же ситуация с биением руля..матает его рывками влево-вправо, трясет, а недавно на скорости 120 почувствовал, что вибрация переходит на кузов, что даже пассажир рядом прочувствовал.. Колодки спереди и сзади практически новые, менял передний правый подшипник со ступицей и левый задний, вмести с этим ставил новые тормозные диски спереди, и хочу заметить: когда диски обкатывал, я и забыл, что у меня было это биение, даже порадовался, но потом вдруг при торможении появилось снова..сейчас сильно колотит, если тормозить со скорости 90 км/ч, потом оно пропадает и легко ощущается на скорости 40-50 км/ч,  в остальных скоростных промежутках я бы сказал, что его нету вовсе. Так же может бить, если просто едешь на скорости 90, или 100, на 110 обычно нормально. Был на двух СТО, по подвеске никаких нареканий нет, недавно переобулся в зиму и правили один задний диск, думал из-за него все было, но не успел я выехать толком с шиномонтажа, как появилось снова биение, все тоже самое, точь-в-точь на тех же скоростях, будто бы ничего и не поменялось. Пробовал ставить спереди два других колеса, на железных дисках, на скорости я не почувствовал что-то такое существенное, при торможении било все равно. Кто что думает?? Ездить реально неприятно, особенно если тормозишь на скорости
#401 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:03
http://www.bmwclub.b...ьет-руль/page-1
#402 Андрей1985
Андрей1985
  • 8 сообщений
  • BMW e39
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 02:34
Биение либо диски,или рычаги под замену
#403 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 23 Май 2017 - 03:13
Здравствуйте! Помогите советом, в конце прошлого сезона появилось небольшое биение при торможении ( в руль не отдавало, педаль тормаза не било), просто останавливалась рывками. Во время зимнего простоя проточил 4 диска + шлифанули колодки. Все поставил на авто и когда пришло время открывать сезон обнаружил что биение не пропало. Заменил передние верхние рычаги с новыми с\б, рулевые тяги и наконечники, съездил на развал-схождение - не помогло. Заменил передние тормозные диски и колодки на АТЕ- стало бить немного меньше, но через 300 км стало бить как раньше. Заметил что когда тормозишь на нейтралке -бьет, когда на передаче - почти все гуд. Пускал накатом до полной остановки - суппорта не греются. При торможении останавливается ровно, никуда не ведет. Когда притормаживаешь до 50 ничего не бьет, а от 50-40 до полной остановки рывки, причем чем меньше скорость тем больше биение.
На диагностике сказали что передний нижний рычаг скоро нужно будет менять и на заднем надорван 1 плавающий с\б., подтекание рулевой рейки ( но она уже года 3 подтекает).
 куда дальше копать?
Сообщение отредактировал Gektor: 23 Май 2017 - 03:21
#404 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 23 Май 2017 - 07:06
Может все из- за резины.
#405 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 23 Май 2017 - 09:44
Резину переднюю заменил, заднюю проверили на биение- все гуд. но  ничего не поменялось. бьет!
