а до 300км тоже снимал?после 300км по трассе на 80 снял голову и нагара было ровно 1мм на всем что тока можно
какое топливо лить
#16
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 05:33
#17
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 05:59
#18
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 09:37
#19
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 09:55
#20
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:24
#21
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:21
#22 Guest_ZerK_*
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:35
у меня это уже шестой авто (были ауди (С2,С3),рено, форд.Из опыта скажу что немца посадить на мешанный АИ 80/92 (50/50)можно и без вреда, менял только чаще свечи.
с2 и с3 это машины с механическим впрыском максимум а скорее с карбюратором. уверен что и рено + форд были из разряда с2-с3
е36 любая - оснащена минимум электронным многоточечным впрыском, в котором реализовано масса всего в зависмости от датчиков и показаний лямбды.
о каком опыте ты тут говориш просто интересно.
Ну и так к размышлению - не только свечи но и лямбду + кат придется почаще менять на таком кампоте. Да и с некоторого момента подстроечных характеристик эбу станет не хватать чтобы обеспечить нормальную дозировку топлива.
#23
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:41
#24
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 01:15
Прошу прощения что жестко. Но прочитав тему подумалось, каким же надо быть колхозником , чтобы в е36 лить 80тый.
просто мысли вслух...
Как говорится, экономь, но не на себе.
#25
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 02:08
подскажите плиз.... купил себе БМВ318i и думаю какое топливо лудше лить...машина 92 г.в.,....80-й пойдет или не стоит.....или всетаки 92 надо лить....
Лью 92,при разгоне пальы цокают,тяга непонятная,нада педалькусильнее нажимать,заливаю 95,о 4удо,двигатель работает лутше,при рагоне ни4его не цокает тяга нормуль,при обычном положении педали,машинка уверение разгоняется,даже улыбка появляется ,та что делай выводыыыы!
#26
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 02:24
#27
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 02:52
#28 Guest_ZerK_*
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 03:02
все авто были инжекторными С2 - 2,0; С3-2,2. Двухлитровая на чистом 80 эксплуатировалась больше года, на 2 передаче выдавала 90 км/ч.мотор в моей 36 1,6 простой движок как таблица Пифагора. Да и с таким мотором любое ТО можно сделать самому, а если кто-то боится вымазать ручки, то конечно, АИ 95-98 и на СТО башлятьФорд Мондео 95г. тоже инж.
Какой халявный есть такой и мешаем.
С уважением Новичок!
Перед "новичек" надо восклиц знак ставить а после - точку. Тогда смысл не теряется.
У меня на протяжении 6 лет было несколько ауди 80-90 и на фирме и в личном распоряжении.
У ауди тех лет , у тех которые оборудованы более ли менее продвинутым впрыском - механический впрыск с элекро форсункой для старта и управления. Эта электрофорсунка берет сигнал с всего одного датчика - температурного и отключается при помощи терморэле. Работает такой впрыск в двух режимах - обычный (с запуском от 5 форсунок в случае мотора JN и в аварийном когда форсунка выходит из строя), это при старте и холодной работе мотора - а на горячую вообще только механический впрыск. Соответвенно никакого контроля качества топлива в ауди тех лет нет. Этим старые моторы ауди и отличаются от моторов бмв где впрыск полностью электронный.
Это же в неменьшей степени касается рено в котором моторы с лямбда управление считались "дорогими" версиями и серийно ставились только на некоторые вольво 440-460.А в бюджетку ставили так называемый "одноточечный впрыск"- что мало отличается от карбюратора вообще.
И того - у тебя, Новичек, нормальных машин с многоточечным впрыском - не было. О чем я и писал выше.
#29
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 03:21
[quote name='Doza2' date='15 November 2009 - 13:06' timestamp='1258283216' post='645250']
[/quote]
двигатель свой делай, а не выводы!))
#30
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 03:35
+100. У меня была как то Audi Coupe, 91г.в. 2.3, у нее был механический инжектор (паучек).
