Приборная панель
Сообщений в теме: 51
#46 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 17 Март 2016 - 02:28
Да она не была выдернута, я ее задел случайно дернул резко стрелку....пружинка эта возвратная в виде спирали, расплелась частично....и вправить ее просунув отвертку под моторчик не получается никак
значит вал провернулся.
по хорошему замена моторчика (
#47 shizzo_evg
shizzo_evg
  • 8 сообщений
  • E39
  • Светлогорск
Отправлено 30 Март 2022 - 08:22
Всем привет.
Облазил весь Интернет, толкового ничего нету или же какие-то совсем другие проблемы,нежели у меня
Е39 1997г 523i.
Когда покупал машину,уже на панели приборов не горела машинка, сейчас спустя пол года решил заняться вопросом что к чему,почему не горит машинка при открытии двери,при включении света и тд.
Свет в салоне при открытии любой двери горит,но на панели приборов машинка не загорается.
Тест делал,все лампочки и машинка загорается
Подскажите куда лезти и как решить проблему
#48 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 05 Апрель 2022 - 08:51
Она горит при включенном зажигании и при открытых дверях/багажнике, нехватке омывайки,либо при перегоревшей лампе(кроме подсветки номера, возможно ещё какой-нить)а так она неактивна(потухшая).Достаньте лампочку с габарита или стоп сигнала и проверьте, будет ли гореть машинка.Вариантов немного, либо блок под бардачком, что-то с электрикой, либо приборка не от этой машины.Езжайте к спецам..местные помогут.Но я бы не заморачивался на вашем месте.Ну и предохранители на всякий случай осмотрите в бардачке, лишним не будет
Сообщение отредактировал crazy985: 05 Апрель 2022 - 08:52
#49 Strelok1541
Strelok1541
  • 1 сообщений
  • E39 523i
  • Россия
Отправлено 06 Июнь 2022 - 01:34
Всем привет.
Е39 1997г 523i.
У меня такое было, из за нештатной сигналки. Удалил все сопли и перемычки в фишках блока LCM и GM и всё заработало.
#50 Vitaliy 2007
Vitaliy 2007
  • 162 сообщений
  • F02
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Январь 2025 - 01:30
Доброго всем времени суток.
Может кто сталкивался, после включения зажигания, промаргивает вся приборная панель, за исключением некоторых контрольных ламп.
При движении, соответственно, не работает спидометр, тахометр, расходомер, показания топлива и температуры двигателя.
В общем, полный коллапс!
Буду благодарен, за любую полезную информацию.
Если есть возможность, может, кто посоветует электрика, для решения этой проблемы?
Заранее - спасибо!
#51 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Январь 2025 - 08:51
Можно посмотреть. В л. с. пишите
#52 Vitaliy 2007
Vitaliy 2007
  • 162 сообщений
  • F02
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Январь 2025 - 09:37
Принял, M@ksimus. Спасибо!
Сообщение отредактировал Vitaliy 2007: 18 Январь 2025 - 09:38
