ну если продолжить ,то еще фрезой пройтись,чтоб медная шайба прилегала полностью(особенно если секло)...иначе вскоре может образоваться такой-же коксТолько вам Не скажут за это спасибо те, кто будет проверять форсунки на стенде
Верхняя часть форсы зажимается динамометрическим ключом
ее откручивать можно только в крайних случаях
Доставать расшатыванием только
И колодцы чистить ДО СКРИПА
Можно продуть компрессором цилиндр , сняв свечу (при снятии закоксованной форсы может налететь кокса туда)
Новый комплект шайб обязателен
и только на нормальном СТО и у тех, кто это делал не один раз
Скупой платит дважды
Мне все это делали люди, которые занимаются дизелями оч много лет
И я видел, что это такое- вычистить колодец до скрипа и достать прикоревшую форсу обратным молотком
У меня на 3 цилиндре под прокладку совсем чуть чуть секло- и прикорела
Форсунки М57. Снятие
#91
Отправлено 11 Апрель 2013 - 09:48
#92
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:11
Снял 4 форсунки легко, 1-ая и 5-ая ваще не вкакую. Не хочу чё-нить сломать. Может есть какие специальные приспасобы ????В том году тоже 5-ую не снял, а сейчас течёт 4-ая и 5-ая. Её полюбому нада снимать, а то течь сама не пропадёт. Может нах ломать как-нить, а там новую куплю...всё равно ж течёт ??? )))))))
Плиз помогите
Снимать пригаревшие форсунки нужно с помощью обратного молота ,других вариантов нет!!!!!
#93
Отправлено 12 Апрель 2013 - 08:16
Вчера знакомый свою шестую достал... на двух СТО сказали нимать голову, обратным не смогли выбить, так он ортофосфорной кислотой заливал её две недели и вчера отверткой её достал ))Снимать пригаревшие форсунки нужно с помощью обратного молота ,других вариантов нет!!!!!
#94
Отправлено 18 Апрель 2013 - 01:39
Есть на пер. Калинина СТО "Либра 2000". Недавно к ним подъезжал..возле СТО снял коллектор...далее подошел мастер с обратным молотком и за 50 тыс. рублей форсунка была у меня в руках.Вчера знакомый свою шестую достал... на двух СТО сказали нимать голову, обратным не смогли выбить, так он ортофосфорной кислотой заливал её две недели и вчера отверткой её достал ))
А вообще как вспомню времена владения е39 м57 и этот постоянный ГЕМОР с форсунками......ну его на ЙУХ !!!
#95
Отправлено 19 Апрель 2013 - 08:28
А молотки разные бывают.Снимать пригаревшие форсунки нужно с помощью обратного молота ,других вариантов нет!!!!!
#96
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:00
#97
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:09
#98
Отправлено 22 Апрель 2013 - 01:36
Ничего удивительного,не большой пробег вот и результат.Вчера снимал форсунки с мотора на разбор. пробег-80тыс. миль. Все шесть форсунок снялись сразу. Отверткой подцепид пощевелил и достал. Они как новенькие. Ни капли нагара. Даже так бывает)))
#99
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:16
полмиллиона должны ходить.Я вчера снимал)2 и 3 не подались)Снимал я так)ложил ломик на болты,именно на них,а не на крышку)одевал на штутер форсунку трубку левую)и под нею ломиком)выходили прекрасно)1-4-5-6 идеально вышли.Вместе с колечками медными)Буду делать тако обратный молот)Летом буду снимать)Хочу поменять прокладку клапанной крышки)Ребят, а ни кто не вкурсе сколько цепи отхаживают на этих моторах?
#100
Отправлено 26 Апрель 2013 - 03:43
#101
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 01:37
Здравстуйте , подскажите может у кого то есть сьемник на фарсунки взять на временное пользование за оплату ?
#102
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 02:05
Обратный молоток ?
#103
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:43
Тема старая- но может кому пригодится
Подскажи в Витебске адресок где форсунками занимаются ???
#104
Отправлено 06 Май 2014 - 10:49
подскажите камрады,есть ли шанс самому поправить беду?
мотор м57 2.5d
на первом цилиндре заметил пропуск воздуха из цилиндра по форсунке
думал что одна из двух гаек вдруг открутилась,но одна шпилька держалась,а вторая прокручивалась в голове
возможно ли самому с помощью ровных рук исправить беду?
сверху пластиковая клапанная крышка, не видно что под ней и почему болтается шпилька
какой процесс доступа,восстановления,если это возможно?
кто знает,спасите,плиз
#105
Отправлено 12 Май 2014 - 11:01
господа, выложите пожалуйста размерный чертеж шпильки под форсунку на мотор м57
прежде чем снимать,разбирать хочу подготовиться и выточить новые с большим размером
либо здесь,либо отправьте если проще на avan1@tut.by
заранее спасибо за помощь
