Сообщений в теме: 13924
#1291 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:29
Кто нибудь знает каким способом организовано питание регуляторов (моторчиков) угла наклона фар, по слаботочной схеме или обычной?
#1292 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:46
вы про эти говорили? http://maslo.shop.by/1365/1367/3032/ что-то не могу найти +50%
еще можно рассмотреть вариант Osram Color Blue,
если заинтересует стучись в личку
#1293 cor
cor
  • 20 сообщений
  • 320d
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:17
перестал работать сд-ченжер. дисков не видит .кассету не отдает! что делать?(е46)
#1294 740i
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:32
что делать?(е46)
обесточить ченжер на  1-5 мин , подключить снова ,  если все заработает назад не прикручиваем - наблюдаем 1-5 дней , если не повторяется ставим на место . Если повторяется , повторяем отключение , достаем кассету  выкидываем ченджер , едем к 740и  с собой 30 у.е., ставим  приобретенный ченжер и до следующей поломки . Если не помогает обесточка , снимаем ченджер , откручиваем вернюю крышку 7 болтиков , извлекаем кассету механически и дальше по алгоритму  :)
#1295 Serzik
Serzik
  • 165 сообщений
  • e46 316i 1.9
  • Dzerzhinsk
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 05:16
филипс блю вижн +50
их кто нибудь пробовал??
#1296 Serzik
Serzik
  • 165 сообщений
  • e46 316i 1.9
  • Dzerzhinsk
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 05:18
кстати на ближний и на дальний лампочки одинаковые?? :rolleyes:
#1297 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 01:45
Парни а можно ли на 27 стиль ЕТ47 поставить резину 195/65/р15 ? и вообще кто что знает по поводу Р15 для Е46 рестайл ?
#1298 740i
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 01:51
на 320Д не станут ваще , открой водительскую дверь и изучи табличку
#1299 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:08
Коллеги, кто как часто меняет воздушный фильтр в дизельном авто? Вместе с заменой масла или через замену? А то посмотрел на свой после 10 тыс эксплуатации, так он совсем не грязный...жалко менять.
#1300 Pshek
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 12:13
я меняю каждую замену масла, ну так, на всякий случай :rolleyes:
#1301 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 07:27
я пробовал на Е32, если кто пользовал знает что свет там никудышный, так вот на них светила очень даже прилично
#1302 stream
stream
  • 104 сообщений
  • 320d e46 touring
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 07:59
Меняю каждую замену масла, все-таки турбина переваривает немалое количество воздуха.
#1303 stream
stream
  • 104 сообщений
  • 320d e46 touring
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:01
Ребята, ситуация следующая+вытекающий из нее вопрос. Поехал на шиномонтаж, переобулся, решил сделать сход/развал передней оси, нашли люфт. Работники, конечно, не диагносты, но приговорили сайлентблок левый, позвали меня, показали, воочию убедился. Сайленты менял 9.215 км назад (записывал), ставили Boge. Езда в основном по Минску (~70%) и трассам. Это нормально, когда сайлент превращается в расходник? Или это был хреновый сайлент? Или может дело в чем-то другом, что к этому привело?
#1304 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:09
как затягивали болты на сайлентах при замене?
#1305 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:11
не надо. воздушник можно через 2-3 замены масла менять - 20-30 тыс. и даже больше. Все зависит от условий эксплуатации. Топливный - каждую 2-ую замену масла - 20 тыс.
