Сообщений в теме: 13924
#13021 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 11 Апрель 2017 - 03:04
очень похоже на плохую зарядку , проверьте генератор , щетки ,  диодный мост , для начала можно просто измерять напряжение на клемах при разной нагрузке
Тогда бы у него горела лампочка аккумулятора. Хотя измерить напряжение, лишним не будет
Лично я бы автору посоветовал поменять местами лампочки. Если моргание лампы перейдет на другую сторону, значит дело в лампе, если нет, то в блоке розжига.
По ABS делать диагностику, наверное какой то из датчиков погибает.
Сообщение отредактировал kamenich: 11 Апрель 2017 - 03:05
#13022 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 11 Апрель 2017 - 07:31
Парни, прошу помочь с вопросом:
https://www.drive2.r...09944337449458/
#13023 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Апрель 2017 - 08:10
ошибки переводили?
#13024 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
Отправлено 11 Апрель 2017 - 08:15
ошибки переводили?
Да, прошу извинить, не уточнил. Ошибка расходомера- это я скидывал фишку, проверял, как на отключённом себя ведёт. Её на постоянной нет. Ну и по 2 ряду лямбд ошибка, если я правильно понимаю, но разве в этом может причина крыться?
#13025 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Апрель 2017 - 08:41
а термостат?Что с ним?
по скринам двигатель не догрет. Показания снимаются в динамике и на прогретом авто
#13026 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
Отправлено 11 Апрель 2017 - 08:47
Диагност пока из меня так себе- первый раз инпу запускал. Двигатель, действительно не прогрет до конца, стрелка была не на 12. Термостат, очевидно, не работает, точнее, электронное управление. Но проблем с температурой не было- вентилятор на тестах работает, антифриз на уровне, температура всегда на 12, когда прогреется. Печка работает, температура регулируется нормально кнопками.
Сообщение отредактировал FaTaList: 11 Апрель 2017 - 08:48
#13027 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Апрель 2017 - 09:04
на подсосы проверьте.ошибки кроме как лябда-зонда за катализатором, больше по лямбда-зондам нет?
#13028 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
Отправлено 11 Апрель 2017 - 09:13
Нет, на скрине поместились все ошибки актуальные, до этого за 2 недели все стирали.
Поищу подсосы, спасибо
#13029 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Апрель 2017 - 09:28
форсунки на распыл проверить
#13030 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:51
подскажите, износ задней резины должен быть равномерным по всей поверхности протектора или нет?
у меня немного больше подъедает внутреннюю часть
#13031 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 12 Апрель 2017 - 08:26
равномерный.
#13032 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 12 Апрель 2017 - 08:42
Естественно равномерный должен быть.
Смотреть детали подвески и на развал.
#13033 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 12 Апрель 2017 - 08:44
там разница меньше миллиметра, видно только когда к индикаторам износа подходит
или должно быть абсолютно одинаково?
#13034 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:04
Должно быть 1в1, т.е. абсолютно одинаково.
#13035 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:05
спс, поеду на развал
Сообщение отредактировал andrus756: 12 Апрель 2017 - 09:06
