Парни, подскажите, пожалуйста, как мне решить мою проблему. Имеется 320д АКПП 2004г. Двигатель в ней установлен от 320д МКПП 2001г. Проблема в следующем: при включении круиз контроля зеленая лампа на панели загорается, но при этом круиз не функционирует. В INPA нашел ошибку "выключатель педали сцепления". Я так понимаю, что в мозгах двигателя автомобиль считает себя авто с МКПП и поэтому безрезультатно ищет сигнал от датчика. Могу ли я исправить это своими силами через NCS или каким-нибудь другим доступным способом, не требующим специального оборудования? (шнурок есть, но NCS пока на Win10 не запустил)
#12751
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:54
#12752
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:10
Если достать отказавший бензонасос из ПОЛНОГО бака (только заправился по самые помидоры до отстрела пистолета) - бензин не хлынет в салон?
Бензонасос вроде как слегка утоплен в бак...
#12753
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:26
ВОПРОС!!!Если достать отказавший бензонасос из ПОЛНОГО бака (только заправился по самые помидоры до отстрела пистолета) - бензин не хлынет в салон?Бензонасос вроде как слегка утоплен в бак...
Я бы посоветовал слить через фильтр пару литров.
#12754
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:32
Спасибо!
А пары литров будет достаточно?
#12755
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:34
Нужно внимательно изучить WDS на предмет различий распиновки фишки на DME. По памяти из инструкции дооснащения - там разная распиновка.
#12756
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:42
Спасибо за совет. Ещё один вопрос: как еще может негативно влиять DDE от двигателя с МКПП на работу авто с АКПП? Извиняюсь за дилетантскую постановку вопроса, но надеюсь я смог понятно изложить суть.
#12757
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:47
Спасибо!А пары литров будет достаточно?
Ну это образно. Пусть там 63 литра. Можно слить 10 литров. Думаю этого хватит.
#12758
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:48
У друга была аналогичная ситуация. В машину с МКПП установили дизельный мотор от машины с АКПП. До перешивки периодически загоралась лампа аккумулятора и, если не путаю, круиз тоже перестал работать. В итоге Дима 326 всё откорректировал.
#12759
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:54
ВОПРОС!!!
в салон не хлынет, но через верх бака попрет и по баку на землю стечет. проходил уже такое)))
#12760
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:55
Через заливную горловину получится откачать? Шланг туда войдёт без помех?
#12761
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:57
Не пробовал. Но вроде как клапана там нет. Тонким шлангом можно попробовать.
#12762
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:20
С радостью обратился бы к проверенным специалистам, но сам я в Варшаве, машина на польском учете - фактически невъездная в Беларусь. Здесь я еще не успел обрасти кругом полезных знакомств, к сожалению(
Начну разбираться с WDS'ом, может смогу что-нибудь понять, но если у кого есть ещё мысли и практические советы - поделитесь, пожалуйста))
#12763
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:45
прошивку в дде надо поменять через винкфп и в кодировках евс и комби поменяй тип кпп через нцс.
Сообщение отредактировал Gladj525: 07 Февраль 2017 - 02:46
#12764
Отправлено 07 Февраль 2017 - 03:37
Ребята, гляньте ссылку на рулевую тягу в сборе. И объясните мне, RTS (для всех е46), а ниже заменители на е36. В чём подвох? Просто на е36 swag дешевле чем на е46. А если сайт показывает что у запчасти на е46 есть заменитель от е36, получается они одинаковые?
#12765
Отправлено 07 Февраль 2017 - 03:48
ты можешь как-то более конкретно вопрос задать?
на примере RTS 90-09571-2? это тяга в сборе на е46. где в заменителях ты увидел тягу в сборе на е36? хоть номер запчасти напиши.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
