Сообщений в теме: 13924
#12106 740i
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 10:45
вполне возможно что это так
#12107 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 11:15
ну так под ней же , как пластик не имеющий никакого крепления к лобовому может чтото отводить , между ними щель палец засунуть можно
все верно, слив под ней.
Она декоративная.
#12108 Pshek
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 11:32
Она декоративная.
Вчера разобрал обтекатель, его конструкция устроена так, что он не должен плотно прилегать к лобовому стеклу, там есть уплотнитель, который прилегает к кузову, там есть место где уплотнитель износился и не плотно прилегает, там и течёт...
без этой накладки вода с лобового тупо под капот стечет и в том числе на салонный фильтр
#12109 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 11:20
Я все понял. Но ты только что сказал, что накладка декоративная и всю воду должен отводить уплотнитель, а в конце сказал, что без накладки все польётся под капот и на фильтр. Ты, видимо, оговорился в конце? Она все таки не отводит никакую воду?
И что ж в итоге, уплотнитель проклеивать на герметик и на этом все?
Подскажи пожалуйста как снять стеклоочистители без съёмника? Думаю заодно поменять втулки, уже люфтят они прилично. Как их поменять, сложно?
Сообщение отредактировал shofchik: 15 Сентябрь 2016 - 11:22
#12110 Pshek
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 12:08
Нет, я не оговорился. Сама пластиковая накладка воду не отводит, но воду отводит уплотнитель, который отдельно от накладки не продается. Потому придется менять накладку всборе с уплотнителем. Либо каким-то образом восстанавливать сыой уплотнитель.
#12111 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 09:01
приветствую! подскажите кто какой шланг ставил на слив масла с турбины(если кто сталкивался) там с поворотом в 90 градусов
#12112 Pshek
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 09:06
Так а в чем проблема новый поставить, если надо? Он баксов 25 стоит.
#12113 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 09:25
он только под заказ у нас в салике,а времени нет,завтра в поездку
#12114 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 08:08
скинь номерок если знаешь пжл
#12115 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 11:47
Кто знает чем отличается сплошная гофра от гофры с отходящим от неё патрубком, которая идёт от расходомера?
#12116 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 10:07
Хочу попробовать подкинуть другой блок zke с целью проверить работоспособность дистанционного открывания/запирания автомобиля. Нужно ли кодировать блок при этом?
#12117 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 05:31
51 71 8 208 483
Сообщение отредактировал Finglas: 17 Сентябрь 2016 - 05:32
#12118 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 08:35
Только для проверки, не нужно. Ни разу не видел мертвого gm по радиоканалу. Проверяем предохранители. Питание на антенне. Евс что бы клемму 15 видел. Делаем заключение.
#12119 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 05:47
Недавно на сервисе мне высадили в усмерть аккумулятор, хлопнули пусковым устройством и сказали езжай. Естественно, что полностью он не зарядится от гены. Немного поездив так как есть, замерил напряжение и он был почти в ноль разряжен, показывало 11.9v. Снял аккум, заряжал 10 часов, после чего он отстоялся ещё сутки дома. Напряжение показывал 12.7v, как новый. Но как только я накинул на него клеммы в машине, напряжение упало до 12.3. Согласно таблице, это сразу -40% емкости. Как такое может быть и из за чего? А у вас сколько показывает напряжение полностью заряженный Аккум, с подключёнными клеммами? Кто замерял?
Сообщение отредактировал shofchik: 18 Сентябрь 2016 - 05:47
#12120 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 06:12
полностью  исправный аккумулятор зарядится от исправного генератора, все зависит от растояния.
Проверить сколько выдает генератор.
Сколько лет аккумулятору?
Проверить утечку тока.
Предположительно -аккумулятор отработал свое
