У пользователя Lifefan поинтересуйся, у него была целая коллекция.
Сообщение отредактировал gRAPov: 21 Декабрь 2015 - 12:13
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 01:29
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 09:52
хорошо
(блин, где кнопка "спасибо")
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:14
здарова
тут такая фишка получилась, аж не знаю что и думать, мож кто сталкивался?
полез менять реле регулятор на генераторе, снял с него фишку, включил зажигание(замерить на каких контактах что, просто у нового реле фишка не такая, пришлось провода пере подключать) померил, выключил зажигание, пошёл отключать аккуму, нажимаю кнопку, тишина, смотрю свет в салоне не горит
нажал кнопку света в салоне, всё равно не горит, в бардачке тоже не горит
полез смотреть предохранители, целые
центральный с кнопки срабатывает и с поворотом ключа тоже, а вот с пульта перестал работать
всё остальное проверял, всё работает
ещё раз, перестало работать
1) цз с пульта
2) кнопка на багажнике
3) свет салона
подскажите где чо может быть?
диагновтика ни чего не показала, проверил ВСЕ предохранители, все целые
что делать?
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:21
что делать?
1. Проверить исправность кнопок в подсветке и кнопке багажника.
2. Проверить (попробовать привязать ключ по новой, или привязать другой ключ и проверить)
3. смотреть электрическую схему, с какого блока идут\уходят сигналы.
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:40
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:43
Может блок zke лег.
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:47
Тогда по идее и центральный замок из салона не работал бы.
Сообщение отредактировал АМИГО: 21 Декабрь 2015 - 11:48
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 12:13
У меня через раз срабатывал на открытие,а на закрытие постоянно.
у тебя была стандартная проблема с релюхами в блоке зке. у человека тут че-то другое произошло. надо смотреть в вдс что отвечает за подсветку в салоне и за открытие багажника. если блок зке, то да, надо пробовать другой подкинуть.
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 12:21
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 01:37
там где я живу 46х кот наплакал, с моеё штуки 4-5
от задне приводной бенз 2.2л акпп подойдёт?
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 01:42
Блоки zke разные,надо смотреть соответствия и в любом случае программировать.там где я живу 46х кот наплакал, с моеё штуки 4-5
Сообщение отредактировал АМИГО: 21 Декабрь 2015 - 01:47
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:30
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:33
планку целиком купи от 25 до 50у.е
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 01:53
У меня окислилась и отвалились контакты подсветки номера. Где и за сколько можно купить. Альтернатива какая нибудьтесть?
Да сделать новые контакты из медной проволоки и припаять провод с клеммой. Цена вопроса 2 часа времени и 0 рублей.
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:07
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
