Сообщений в теме: 13924
#11266 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:43
Может ли вторая ошибка(кз на массу) быть связана с первой? Уже фиг знает сколько бу догревателей подкидывал , картина не меняется.
Частота ошибки 10 появляется сразу при вкл зажигания, больше число не меняется
как одна и как вторая ошибки к догревателю никакого отношения не имеют.Это ошибки датчика AUC и его обогрева
#11267 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:53
Никогда блин такой ошибки не видел как №32. Ну ладно, в тисе тоже про разогрев датчика говорится да и терморезистор в составе :huh:
#11268 Pshek
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:55
Видеть не обязательно, чтоб догадаться, что аук к электронагревателю отношения не имеет.
#11269 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 11:00
Ну больше вероятно, что это пар. Но откуда он берётся? Влага с глушителя испаряется?) обращал внимание на другие машины, с таким паром из выхлопа ездят немногие.
Если это пар, то не стоит беспокоится, и скорее это из за наших погодных условий.
Пар обычно не имеет запаха и не оставляет отложений на выхлопной трубе.
#11270 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 11:41
А белый дым даже на прогретом бензиновом моторе это нормально? m54. Вроде бы появилось с похолоданием
У меня на бензиновой машине и на дизельной пара после прогрева мотора нет ( учитывая температуру последних дней)
#11271 740i
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 12:05
у кого то больше - у кого то меньше , напрямую зависит от частоты использования авто , если постоит долго наплюет лужу при перегазовках ( летом кстати тоже наплюет тока пара не видно будет ) влажность сейчас пипец , достаточно в окно просто выглянуть из дома и все понятно становится . Могу привезти такой пример  : оставлял часто перед продажей в плохую погоду авто на мойке в закрытом боксе на ночь , чтобы оставалась утром чистой , не обледеневшей , без снега и т.д. там хоть и вентиляция но очень влажно , так вот из теплого влажного помещения по утру выгоняешь машину на морозный воздух и создается впечатление что пробило прокладку под головой , такие клубы белого пара из трубы минут десять валят , шо первый раз даже испугася сам .
#11272 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 12:10
Спасибо, Ваш ответ очень похож на правду) очень влажная погода, да и я вовсе не часто езду на машине, как вы и сказали. Вот она и парит очень сильно
#11273 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:20
Подскажите, можно на Е46 активировать подсветку поворотов в пол накала?
Если можно, то как?
#11274 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:22
Если можно, то как?
Америка?
#11275 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:29
Если можно, то как?
https://www.drive2.ru/l/1912786/
Спроси у него на драйве, тут этот "японовод" теперь редко)
#11276 740i
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:31
перепиновка блока света , в любой машине
#11277 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:35
Плюс еще немного по кодировке изменить некоторые параметры придется. NCS эксперт в помощь.
#11278 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:39
Я у себя делал под Европу,а тут наоборот. Отключи лампы габаритов в фарах и они сами загорятся :))
#11279 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:55
Спасибо)  :good:
#11280 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 01:20
кто нить знает есть ли диск или прога чтоб записать на диск...
ну короче что то захотелось чтоб GPS навигатор заработал, а чо он сомной просто так катается, хай работает
(россия)
