Сообщений в теме: 13924
#11101 Pshek
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:02
я тоже никогда не замечал обогрева,да и замерзали они у меня часто,даже с зимней омывайкой,датчик температуры имеется,а сами нагреватели могут выйти из строя?или отключена эта услуга может быть.вот обогрев зеркал если есть и работает,так оно видно.
Надо померять напряжение на форсунках, а потом уже разбираться дальше.
#11102 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:05
а разве  зеркала и форсунки у е46 завязаны на минус 3 ??  я всегда считала что стекляхи и форсунки омывателя находятся в подогреве постоянно в не зависимости от показаний датчика , по крайней мере в тех машинах с которыми приходилось общаться стекляшки теплее окружающей среда и в +8 например , это ощутимо .
#11103 Pshek
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:07
Стекляхи греют в любую погоду, форсунки в зависимости от температуры.
#11104 740i
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:11
кстати Е46 компакты частенько горели из-за неисправности или отсутсвия датчика , форсунка грелась  при жаре , плавилась и падала на мотор , благополочно коротила проводка  и пшик - готово , дым из под капота , если в этот момент открыть капот то вообще хана , кто заливал поверху  отделывался небольшим попандосом .
#11105 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:32
Проверить сопротивление форсунки омывателя. Если не звонится (в обрыве) то ей хана. на исправной могу соврать но вроде 1,2 Ом.
Обогрев зеркал работает постоянно, и подается вроде импульсами, типа 30 сек греет, 30 сек не греет - но опять же могу ошибаться про импульс и интервал.
Сообщение отредактировал Chupris: 29 Ноябрь 2015 - 11:34
#11106 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 04:43
датчик температуры в правом подкрылке на месте?
да на месте
#11107 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 08:33
вы не путайте датчик температуры для приборки который в левом подкрылке в виде конуса и термовыключатель (датчик вместе с выключателем) подогрева форсунок омывателя в правом в виде таблетки
#11108 andrey_m
andrey_m
  • 37 сообщений
  • e46 coupe 2.5ci
  • minsk
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 04:32
Поделитесь у кого сколько ест?
У меня 2.5 бензин 192 л.с. на механнике.
- Летом чисто по городу выходило около 12 литров, бортовик показывал 11.3.
- Сейчас примерно около 13-13.5  - и бортовик столько же показывает.
Стиль езды - в среднем как и потом, не вваливаю на светофорах, но и не тянусь обычный аккуратный разгон.
У вас как ?
#11109 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 07:21
У вас как ?
Ты про масло? :D
#11110 andrey_m
andrey_m
  • 37 сообщений
  • e46 coupe 2.5ci
  • minsk
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 08:20
Ты про масло? :D
Перед заменой прокладки поддона было актуально!  :good:
#11111 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:04
Спасибо.
#11112 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:13
Подскажите пожалуйста, как установить кнопку открытия багажника в салоне? Сама кнопка есть, а что еще нужно докупить, чтобы все работало? Или скиньте ссылку, если уже обсуждалось
#11113 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:24
подключить  ее надо , если она есть
#11114 andrey_m
andrey_m
  • 37 сообщений
  • e46 coupe 2.5ci
  • minsk
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:53
Что-то не замечал что бы стеляхи прогревались и с них скатывались налипшие какахи... Может что не так со стеклами или это доп опция ?  У меня американка по вину с доп. комплектацией для жарких стран, ну и плюс стекла стоят не родный. Родные украли на разборку..
#11115 Pshek
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 10:04
Снимаешь стекляхи и смотришь есть ли у них подогрев и есть ли вообще в зеркалах провода для подогрева. А там уже будет ясно что делать дальше.
Прям капитан очевидность...
shofchik, смотри тут http://bmwfanatics.r...hp?f=48&t=14663
Сообщение отредактировал Pshek: 30 Ноябрь 2015 - 10:05
