Сообщений в теме: 13924
#10771 Pshek
Отправлено 27 Август 2015 - 04:21
Понял. Спасибо :good:
И еще вопросик. Правый и левый амортизатор разные? т.е. будут под разными номерами?
передние разные, задние одинаковые.
#10772 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 27 Август 2015 - 04:28
Если задние амортизаторы то одинаковые, если передние то разные, соответственно и номера разные.
ПС. Саша прости, не заметил что ты написал раньше, а я повторился  :facepalm:
Сообщение отредактировал gRAPov: 27 Август 2015 - 06:09
#10773 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 28 Август 2015 - 09:36
короче ключ замучил, опять разбираю
прибор в покое показывает 3.20 вольта, при нажатии кнопок падает до 3,05, но при этом машина не открывается/закрывается, короче ноль имоций на любую кнопку
сижу, тыкаю кнопки и через минуту начинает всё работать, собираю ключь, работает.
но на долго ли?
что это может значить?
#10774 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 28 Август 2015 - 10:40
вот сколько прошло время, подхожу, открыть - ноль
достаю плату, потыкал, заработало
загадка...
#10775 zheka_qwerty
zheka_qwerty
  • 7 сообщений
  • e60
Отправлено 28 Август 2015 - 10:49
люди помогите, плиз, разобраться. бмв 325Сi 2002г мотор М54. при включении левого поворотника 2 раза щелкает нормально, а потом загорается индикатор неисправности заднего левого фонаря и начинает быстро быстро щелкать. при включении правого поворотника происходит тоже самое, только загорается индикатор правого переднего фонаря. при этом все лампочки работают и светят отлично. где что смотреть? может релюха кака-нибудь сдохла? помогите, плиз
Сообщение отредактировал zheka_qwerty: 28 Август 2015 - 10:49
#10776 740i
Отправлено 28 Август 2015 - 10:52
амер ?
#10777 zheka_qwerty
zheka_qwerty
  • 7 сообщений
  • e60
Отправлено 28 Август 2015 - 10:58
амер ?
европа
амер ?
европа
#10778 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 28 Август 2015 - 05:02
загадка...
Может все таки блок в бардачке?
#10779 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 29 Август 2015 - 12:10
да вот походу ДА
а что сним может быть?
#10780 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 29 Август 2015 - 09:01
да вот походу ДА
Нужно диагностикой блок почитать, вариантов что с ним может быть не много.
Сообщение отредактировал gRAPov: 29 Август 2015 - 09:07
#10781 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 29 Август 2015 - 11:06
да вот походу ДА
Реле вылетает. Там их 4 штуки. Сними блок за бардачком. Достань плату и просто потряси. Если услышишь звук чего то не закрепленного значит причина в реле. Блок под замену. Б.у стоит 20$. Ну и конечно кодировать после замены.
#10782 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 29 Август 2015 - 02:44
мужики, вопрос
как узнать у е60 точный пробег? его можно скрутить? при подключении компа другие блоки покажут пробег?
#10783 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 29 Август 2015 - 03:06
мужики, вопрос
Сейчас кулибины скручивают пробег так, что цифра меняется во всех блоках, при подключении компа ничего ты не увидишь. Менять пробег только на спидометре - это уже прошлый век.
Узнать пробег можно только по истории обслуживания, сравнить с тем, что в данный момент имеется, и то не факт.
Я обычно по состоянию авто смотрю, резиночки, кнопочки, салон и тому подобное, но это тоже далеко от правды, смотря кто ездил на ней до тебя.
В общем по моем мнению, реальный пробег это вещь относительная.
#10784 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Август 2015 - 01:57
во как, а то кент хочет е60
спасябо за инфу...
#10785 evan
evan
  • 90 сообщений
  • e46
  • Гомель
Отправлено 30 Август 2015 - 09:03
От простого к сложному:
1. Пережми все болтовые соеденения на передних стойках и рычагах.
2. Рулевая рейка - Подожми, поворотом ключа по часовой на расстояние 5 минут. и проедь, руль станет тяжелее, если стук пропал - то против часовой выбири пограничное положение между стуком и жесткостью руля.
3. Съездить на шок-стенд проверки аммортизаторов, возможно имеется люфт или свободный ход штока аммо.
4. Отпишись по результатам.
Вообщем заменил амортизатор с опорой и тягу, оказалось зря, хотя не зря -  и то и другое стояло ещё заводское....Нашёл откуда стук - подёргали сам шток рулевой рейки - и я сразу узнал этот чёртов стук....С другой стороны не стучит. Вопрос - как решить эту задачу ? Насчёт подожать поворотом ключа на 5 мин - это какая гайка? где она ? может на фото кто покажет ?
