Сообщений в теме: 13924
#10696 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 06 Август 2015 - 11:47
M47n 2003г. Мкпп на всех передачах ложит стрелку тахометра,на 6 передаче 3 тысячи оборотов и машина на скорости 170 замирает,и потом еле еле. Какой-то ограничитель срабатывает или машина уходит в аварийный режим? Тогда почему на остальных передачах такого нет?
ставлю на сдохший ДМРВ
была проблема с точно такими же семптомами, окозался сдохший расходомер
#10697 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 07 Август 2015 - 08:01
На диагностике был ? Есть ошибки какие ?
#10698 Komar_by
Komar_by
  • 35 сообщений
  • E46 m47n 320d, 2003
Отправлено 07 Август 2015 - 09:11
На диагностике сказал что все цифры чересчур гуд,на тнвд датчик количества(вроде бы так называется) 40 раз уходил в ошибку,так это было давно,и прошло и это было на всех передачах
#10699 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 07 Август 2015 - 12:42
Парни, что может стучать (металический стук) в заднем левом колесе? Ощущается на мелких ямках. Заря и Алекс ничего не нашли, подвеска в идеале. Когда сам полез, увидел что потеряна скобка колодки :(...думаю ага вот оно что, купил новую, поставил, все равно стучит. Разобрали все, сняли диск, посмотрели, все поставили красиво обратно... стучит. У меня есть идея что это связано с колодками ручника, или не туда копаю?
#10700 Pshek
Отправлено 07 Август 2015 - 01:57
диск тормозной снимали? ставлю на прогнившие защитные щитки. механизм ручника со щитка вырвался, вот и барабанят колодки внутри тормозного диска.
#10701 sarkazi87
sarkazi87
  • 55 сообщений
  • e46 compact ///m-pack
  • minsk
Отправлено 08 Август 2015 - 09:08
Как вариант, в багажнике сними боковые обшивы где стаканы, мож крепление мартеров ослабилось.
#10702 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 10 Август 2015 - 09:09
Было у меня такое. Но там очень громко греметь должно.
Если предпологать, что это ручник,то можно проверить следующим способом: снять колодки ручника и проехать. Если ручник, то поедешь тихо, а если греметь будет, то ищи дальше, а ручник уже не трогай
#10703 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 10 Август 2015 - 09:27
Всем спасибо, полез в ручник для начала.
#10704 Vodila1989
Vodila1989
  • 2 сообщений
  • BMW 3 E46
  • Минск Беларусь
Отправлено 10 Август 2015 - 10:33
Всам доброго вечера . Подскажите может кто знает БМВ316 компакт Е46 2001 года , при включении зажигания включается обогрев зеркал
#10705 sarkazi87
sarkazi87
  • 55 сообщений
  • minsk
Отправлено 10 Август 2015 - 10:55
Скорее всего не работает датчик температуры наружного воздуха (показывает -40), а если на улице минус, то соответственно обогрев зеркал включается автоматически.
#10706 Pshek
Отправлено 10 Август 2015 - 11:10
обогрев зеркал в е46 работает независимо от температуры окружающего воздуха. включается сразу после включения зажигания.
так и должно быть.
#10707 firebie
firebie
  • 21 сообщений
  • none
  • Minsk/Belarus
Отправлено 11 Август 2015 - 01:16
Дожди/туманы бывают и при плюсовой температуре.
#10708 evan
evan
  • 90 сообщений
  • e46
  • Гомель
Отправлено 12 Август 2015 - 10:45
Доброго времени всем. Подскажите по передней подвеске, возможно, что кто-то уже сталкивался - есть стук, спереди, со стороны пассажира, напоминает биение металлических деталей одна об другую, будто что-то откручено и стучит между собой....  проявляется только на скорости до 30-40 км/ч на мелких и крупных неровностях. Причём стучит довольно интенсивно, еду медленно, под колесом небольшие камни, щебень, и начинается...небольшой порог на асфальте если переезжать даже на самой малой скорости, то тоже стукнет, думаю - может подушка двигателя ...?        На диагностике был - на одной сказали - х..й его знает....вроде всё нормально, ну попробуй поменять рычаг в сборе и аммортизатор с опорой ( вообщем всё сразу, чтоб наверняка  :ears: ), на другой сказали рулевую тягу меняй - она стучит, на третьей тоже сказали - меняй рулевую тягу, ок, поменял тягу, она действительно оказалась изношеной и подлежащей замене. Выезжаю из гаража на сход-развал, после замены тяги, а стук никуда не делся.....как стучало так и стучит. Что делать.....непонятно, на сервисах не знают, только плати. Может было у кого такое ?
#10709 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Август 2015 - 11:01
Стучала бы подушка двигателя - мотор бы болтался на перегазовках, кстати что за он - бензин, дизель? Доехал бы до сход/развала, вопросы бы отпали, а так все, что угодно может стучать - изношенные втулка стабилизатора, стойка амортизатора, сломанный конец пружины, сайлентблок наконец. Дуй на диагностику подвески или на худой конец на сход-развал.
#10710 Pshek
Отправлено 12 Август 2015 - 11:15
А щиток тормозного диска смотрели? У меня на маленькой скорости по ямкам барабанил ого-го как)
