Сообщений в теме: 13924
#9991 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 18 Январь 2015 - 03:54
ниочем :D
#9992 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 18 Январь 2015 - 03:57
куда же простым смертным до гуру колёсного бизнеса)
#9993 Pshek
Отправлено 18 Январь 2015 - 06:33
интересные рассуждения :)
хотелось бы услышать ваше мнение по всему этому поводу :)
#9994 Pshek
Отправлено 18 Январь 2015 - 07:32
народ. возник вопрос. если машина выпуска 09.2002, то запчасти надо смотреть выпуска до 09.2002 или после 09.2002? в частности интересует ремень http://bmwcats.com/b...ics/11/11_3316/ .
#9995 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Январь 2015 - 07:37
Смотреть когда был рестайлинг.:)
Ты ремень смотришь?
Сообщение отредактировал АМИГО: 18 Январь 2015 - 07:39
#9996 Pshek
Отправлено 18 Январь 2015 - 07:40
Смотреть когда был рестайлинг. :)
Ты ремень смотришь?
ремень хочу купить, но открыл каталог и впал в ступор. хз какой брать.
#9997 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Январь 2015 - 07:43
Беда с центральным замком. Закрывается, но не открывается с кнопки. Звук есть, но тяга не выходит. В чем может быть причина? Касается только дверей. Багажник работает без проблем.
Думаешь разница в длине?
Может просто в нумерации
#9998 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 18 Январь 2015 - 07:48
Ребята из за чего может свистеть ремень ? Купил новый , конти , первый пару тысяч всё норм было а потом на холодную начел свистеть а сецчас всегда :) там не свист а как кузнечик поёт в поле :))) и всегда такой звук ) ролики все новые
#9999 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Январь 2015 - 07:54
10 мм разница. Только по вину или посмотри может на ремне есть номер.
#10000 Pshek
Отправлено 18 Январь 2015 - 08:03
как по вину определить? номерам на деталях предпочитаю не доверять. мало ли что там могли до меня поставить.
#10001 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Январь 2015 - 08:13
Ну тупо позвонить на= Байранкрафт= и задать им вопрос по ремню. Спросят вин как ни крути. А потом просто спросить нумерацию ремня.
#10002 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 18 Январь 2015 - 08:16
По какому именно вопросу?
Интересный вопрос.
Обычно вместе со сменой ремня происходит смена механизма натяжителя (механический/гидравлический), либо роликов.  В данном конкретном случае изменился только ремень.
Оба к-та для замены ремней 11 28 2 339 099 (до 09.2002) и 11 28 2 339 100 (после 09.2002) содержат одинаковые компоненты, отличие в ремне. Я в дизелях слабо разбираюсь, возможно есть дополнительные детали, которые приводятся в действие ремнём, тогда можно ориентироваться по датам выпуска деталей.
Если нет - посмотреть точный день месяца выпуска автомобиля и заказать соответствующий ремень. 1см погоды не сделает в любом случае, компенсируется натяжителем.
#10003 Pshek
Отправлено 18 Январь 2015 - 08:21
по поводу дисков разного диаметра, ну и соответственно разного профиля резины.
в каком каталоге найти после какого дня была смена ремней?
мой вин FY11111. Дата пр-ва 2002-09-12.
Сообщение отредактировал Pshek: 18 Январь 2015 - 08:23
#10004 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 08:23
По поводу размера дисков разного радиуса с соответствующим профилем резины - существуют шинные калькуляторы, которые быстро ответят на вопрос о суммарном диаметре колеса в сборе, по этим данным можно однозначно определить, выше/ниже автомобиль или нет.
#10005 Pshek
Отправлено 18 Январь 2015 - 08:24
при заводских параметрах резины клиренс не изменится, это понятно. я думал ты что-нибудь про управляемость расскажешь :)
