да вот и я на е39 535 наваливал неплохо зимой - около 16-18 было, при жестком режиме 20... Что тут не так? диагностики молчат, показания с инпы могу нарисовать, но смысл?
#9931
Отправлено 13 Январь 2015 - 05:34
#9932
Отправлено 13 Январь 2015 - 05:49
Без паники. Счас понаписываем ))))).
1. Воздушный фильтр.
2. Свечи.
3. топливный фильтр.
4. Расходомер.
5. Лямбда.
6. Забит катализатор.
7. Ванос.
Чудес не бывает причина всегда есть, как и решение вопроса, правда не всегда на поверхности.
Сообщение отредактировал Chupris: 13 Январь 2015 - 05:50
#9933
Отправлено 13 Январь 2015 - 05:56
1) воздухан нулевик - чистится каждые 3-5тыс км.
2) свечи ngk bkr6ek - чистые, хорошие, без нагара. Пробег на них не больше 30тыс км
3) топливный фильтр новый
4) расходомер? А что с ним? Вольтаж на нём есть, инпа расход воздуха показывает... а дальше?
5) лямбды рабочие NTK (siemens) - вольтаж по ним скачет
6) кат вырезан
7) а что с ваносом? Как проверить? Не грохочет
#9934
Отправлено 13 Январь 2015 - 06:28
У меня ваще счас дизель ))))))
Честно сказать плаваю в этом вопросе по бенз. БМВ, но всегда примеряю на себя, так вот если бы это была моя машина и моя проблема, что бы я делал:
1. Отключил бы лямбду (лямбды) и покатался бы без них. Далее смотрел бы по расходу топлива. Как вариант подкинул бы с разборки для проверки.
2. Расходомер. Посмотрел ОРИГИНАЛЬНЫЙ он или НЕТ. Если нет, то взяли бы сомнения, т.к. многие Брендо-Китайские расходомеры не очень то и расходомеры, а пихают машине усреднённые показания. Договорился бы и подкинул расходомер с разборки (кстати я так и далал спасибо Андрею).
3. Свечи, незнаю как в БМВ но на своей бензинке менял свечи каждые 15.000 км., часто, но зато без приключений (бывает так что под давлением не искрит зараза) не доверяю NGK, есть доверие к Denso.
4. Фильтр НУЛЕВИК сомнительный конечно прирост по мощности, не уверен - пока не трогал бы.
5. Ванос - для меня вообще тёмный лес, но изменение фаз газораспределения вещь серьёзная - пока не трогал бы, дороговато.
6. Измерял бы в выхлопе содержание СО с подключенной лямбдой и без - выводы сделал бы по результату замера.
7. Катушки зажигания, незнаю пока как но проверял бы (сопротивление промерял у всех, что бы было одинаковое).
И самое главное, искал, искал и искал, читал, читал и читал БЫ инфу, высушивая себе мозг ))))))
Сообщение отредактировал Chupris: 13 Январь 2015 - 06:36
#9935
Отправлено 13 Январь 2015 - 07:48
лямбды до этого стояли какие-то бошевские универсальные - с переделанными фишками - всунул оригинальный нтк)
вот по поводу расходомера надо узнать, может есть какие признаки его неисправности?
#9936
Отправлено 13 Январь 2015 - 08:59
Допустимое напряжение 0.6-1.6В
#9937
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:56
Скажите стоил реставрировать маховик или нет? Вроде гарантию на год дают и по цене получается половина.
#9938
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:10
А выдающие 10.5-11 воздуха кг/ч не показатель работоспособности?Допустимое напряжение 0.6-1.6В
#9939
Отправлено 13 Январь 2015 - 11:30
Это показатель того что расходомер даёт такую информацию в ЭБУ, а сколько воздуха на самом деле кг/ч? проходит кто знает )))))
Представь что он неисправен и воздуха проходит меньше/больше а расходомер даёт неверную информацию, отсюда и неправильно сформированная смесь, возможен и перерасход топлива.
вроде на год. а что они делают? как восстанавливают?
#9940
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:50
Вадим, ты спросил какие могут быть еще признаки умирающего расходомера, я ответил.
#9941
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:51
#9942
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:56
Можно год беды не знать, а можно в течение года несколько раз коробку скинуть/поставить. Вот и думайте что лучше - лоторея за полцены или новый маховик - купил и забыл.
Остается только на него грешить, ибо реально имба
А что за он? Китаец или б/у оригинал?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 14 Январь 2015 - 10:52
#9943
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:02
#9944
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:07
Оригинал, если не ошибаюсь
Если ровесник машины, значит не исключено, что кончается, бывает. У тебя что, DIS-а нет?
#9945
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:10
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
