Сообщений в теме: 13924
#9811 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 06 Январь 2015 - 02:27
народ, как проверить работает ли подогрев форсунок?
На заведенной машине снимаешь разъем и тестером проверяешь подается ли питание. Если да, то далее проверяешь тестером сопротивление у самих форсунок, точно не скажу, но должно быть +/- 27 Ом.
#9812 Pshek
Отправлено 06 Январь 2015 - 02:35
спасибо
#9813 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 06 Январь 2015 - 08:35
врпрос по ремням безопасности . медленно заползают как исправить?
#9814 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:10
А разве в INPA не будет ошибки при неисправном обогреве форсунок? У Е60 INPA точно показывает ошибку при диагностике.
При неисправном обогреве сопротивление будет в кОм-ах, у исправного обогрева порядка 10-30Ом.
#9815 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:17
Это не нужно исправлять, одно из нововведений комфорта со времён Е46, использующееся по сей день :)
#9816 Pshek
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:30
Отличное нововведение комфорта, особенно когда вылазишь из машины и лупишь дверью по неубравшемуся ремню.
#9817 Pshek
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:36
завтра компом посмотрю.
А почему возник вопрос. Стоят веерные форсунки, так вот сегодня вместо того чтобы распылять жидкость, на стекло лились толстые медленные струи можно сказать в виде желе. Предполагаю что с рабочим подогревом такого быть не должно?
#9818 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 06 Январь 2015 - 10:40
Хи хи хи не успел я заняться своими форсунками омывателя а вы тут уже без меня решаете вопрос )))))
По существу: На моих омывателях сопротивление 42 Ом. Значит целые, но напряжение не приходит.
Решение смотрим тут: http://bmwfanatics.r...t=46402&start=0
схемы две до 03.2004 (через термовыключатель в правом подкрылке) и после 03.2004 (сигнал приходит с ЭБУ).
Придётся мне покупать датчик и искать где же эти оборванные хвосты проводки ))))) а то тоже жижа на стекло ))))))
#9819 Pshek
Отправлено 06 Январь 2015 - 10:42
термовыключатель как раз перед зимой поставил, правда брал бу, хз насколько он рабочий.
ps: че-то не подумал предохранитель проверить, завтра посмотрю.
Сообщение отредактировал Pshek: 06 Январь 2015 - 10:44
#9820 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 06 Январь 2015 - 10:57
Сань проверить его просто, на прозвонку, нагрей его феном больше 3 градсов он должен разорвать контакт, потом охлади в снегу, он должен соеденить контакт.
Сань подскажи у тебя ведь седан? и какие у тебя распылители на омывайку ДВУХ струйные или ВЕЕРОМ (жуть как хочу веерные, но не знаю подойдут ли, знаю что на купе стоят а вот то что на рестайле не в курсе)? И подскажи сколько стоил б/у термовыключатель?
Сообщение отредактировал Chupris: 06 Январь 2015 - 11:04
#9821 740i
Отправлено 06 Январь 2015 - 10:58
в рестайле все пырскалки веерные
#9822 Pshek
Отправлено 06 Январь 2015 - 11:03
Сань подскажи у тебя ведь седан? и какие у тебя распылители на омывайку ДВУХ струйные или ВЕЕРОМ? И подскажи сколько стоил б/у термовыключатель?
форсы веерные. термовыключатель с фишкой за 10$ покупал.
ps: че-то мне эти веерные форсы не особо нравятся. на месте стоишь все зашибись поливают, а на трассе даже до середины лобовухи не достает струя, приходится дохрена омывачки лить, чтоб весь лобовик отмыть.
Сообщение отредактировал Pshek: 06 Январь 2015 - 11:05
#9823 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 06 Январь 2015 - 11:12
740i и Pshek спасибо. Буду обзванивать по термовыключателю. Ёху - ЖИЖА уходи. .
#9824 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:02
поменяй насос и будет на скорости тоже лить отлично)
#9825 Pshek
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:06
вариант проверенный? или догадка?
