Сообщение отредактировал Kuh: 20 Декабрь 2014 - 01:38
#9736
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 01:37
#9737
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 03:43
Подскажите в какую из двух сторон должен продуваться обратный клапан: Белая-черная или черная-белая?
#9738
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 05:29
Ребят, а какие слабые места в системе охлаждения? я закипел на трассе, пробовал долить антифриза, а он моментально стекал на асфальт! разобрал все, бачек целый, радиатор тоже, шланги! монтажная плата еще стоит и там термостат, может оттуда? М52 АКПП
Сообщение отредактировал prostoking: 21 Декабрь 2014 - 05:30
#9739
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 06:47
подскожите кокой карданный вал стоит на е46 320д 2002г тоуринг.2 частный или 3???
#9740
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 06:58
механика или автомат?
#9741
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 07:05
механика.
механика.
#9742
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 07:08
механика.
от месяца зависит. до 09.2002 двухчастный, после 09.2002 трехчастный.
подробнее тут http://bmwcats.com/b...ny/graphics/26/
Сообщение отредактировал Pshek: 21 Декабрь 2014 - 07:09
#9743
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 07:20
спс вроде 7 месяц.а их ваще стоит ремонтировать или купить б/у.
#9744
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 07:42
я не подскажу, с таким не сталкивался. думаю бу проще купить.
#9745
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:15
Приходит конец моему сцеплению. Странные металлические шуршания в районе 1.4-1.6тыс. оборотов на ходу, а также на холостых слабый стук в районе коробки. При интенсивном использовании сцепления, начинает дергать при рушении и трудно забить передачу.
Какой самый дешевый способ устранении проблемы? Нужно менять сцепления в сборе полностью или есть смысл разобрать и посмотреть, какая деталь изношена, а потом заменить её одну.
И что если поставить одномассовый маховик? Какая примерно разница в цене? Как скажется на езде
И насколько трудно сделать эти операции, а то у меня город не большой, и нет уж таких спецов по БМВ...
#9746
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:25
1) Скажите еще, как поменять подсветку на панели приборов? Там просто лампочки или диоды? Кто знает какой предохранитель за них отвечает?
2) Предохранитель номер 50? Откуда?
#9747
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:49
Как найти утечку? Кто этим занимается? Никогда с таким не сталкивался. Не знаю к кому обратиться
#9748
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:04
За неделю простоя сдох акум до степени "электро кресла не двигаются"
Первое что приходит на ум - еж. Он любит высаживать акум.
#9749
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:12
Я в курсе. Но печка работает хорошо. Обороты не плавают
#9750
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:52
Берешь мультиметр, ставишь его на измерение тока. Садишься в машину, со стороны предохранителей.
Закрываешь машину на охрану. Ждешь минут 20, потом начинаешь выдёргивать предохранители и замеряешь потребление тока на контактах. Там где больше всего - там и утечка скорее всего.
Более простой вариант - замерять утечку прямо на АКБ, но там будет всё вместе.... Не узнаешь что "кушает"... Зато ток утечки понятен будет...
Сообщение отредактировал BlackFlash: 22 Декабрь 2014 - 10:53
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
