Подскажите пожалуйста что можно сделать если колеса р18 на е46 арки трут!?
Поставить правильные колеса. Ну или на крайняк арки раскатать.
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:25
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:26
а как ставят колеса под углом!?
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:30
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:31
Скажите видел колеса ставят под углом во внутрь,как это сделать!?
Все ясно. Думаю с этими вопросами ты не по адресу.
Ну все же спасибо!
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 04:12
Поставил повторители вчера. Все оказывается очень легко, и теперь понятно как объясняли, нужно было пружинку закрепить с внешней стороны, то есть чтобы ее краюшек цеплял внешнюю сторону и согнуть пружинку, пока сама фарка не вскочит в дырку и сама под давлением пружины не вскочит в паз. Спасибо большое.
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 06:48
Сообщение отредактировал Finglas: 27 Сентябрь 2014 - 07:26
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 09:19
а ошибки пишет ?
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 09:45
на таком же моторе долго искали подсос - оказалось лопнула малюсенькая трубочка, одели на нее резинку и все стало отлично
только какая именно трубочка на словах описать вряд ли смогу)
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:53
Подскажите, лью воду в сливные отверстия которые в крыле спереди сверху как на картинке нарисованы, при этом выливается она между дверью и порогом как то так, это разве нормально?
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:59
да. Если снимали крылья, то наверное должны обтатить внимание, что на четвертине (на что одевается крыло) есть небольшой чёрный желобок или правильнее назвать водослив. Он примерно 5-10см и просто служит для того, чтобы вода падала вниз. А далее она просто упадёт под крыло и на порог. Чтобы не гнило - всегда делал и всем рекомендую промовилить на всякий случай изнутри и снизу именно то место, откуда Вы указали стрелочками.
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:04
Тогда вопрос, пол часа езды под дождем - мокрый пол. Обшивку дверей снимал и эту хреновину что всем советуют посадить на силикон (ну или как там забыл приклеил на место, проблема осталась, хотя они были отклеены. На что думать, куда смотреть? :/
Сообщение отредактировал VinnyVinny: 30 Сентябрь 2014 - 10:07
на сколько головка нужна чтобы открутить руль?
п.с. по поиску ктото пишет 16, ктото 17
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:08
на 16.
ЗЫ: методом пробы никак?)))
Мокрый пол может быть в нескольких случаях : плохо проклеены обшивки дверей (герметик чёрный) - советую переклеить и поставить на место, течёт где-то лобовик ну или самый плохой вариант - дырка в днище))))
ЗЫЫ: у себя сначала переклеил все 4 обшивки, но передний пассажирский пол всё равно был мокрый после дождя. Уже и не знал что делать, пока не заметил что отходит стекло от герметика немного, если из салона наружу выдавливать лобовик. Пару мм была дырка, но этого хватало чтобы дождь заливал.
на 16.
Скорее вопрос стоит в покупке нужной, ибо ни той, ни другой нет. Два дня назад снимал - 16.
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
