Сообщений в теме: 13924
#8896 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:00
спасибо :good:
гдето валялся весь блок предохранителей , найду - подарю . набери завтра  часов в 12))
#8897 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 06:52
у рестайла и дорестайла капоты одинаковые?
Сообщение отредактировал MiXaL: 22 Сентябрь 2014 - 07:10
#8898 Pshek
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 06:53
если это вопрос, то нет, капоты разные. у реста ноздри шире.
#8899 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 07:10
понял, спасибо
#8900 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:28
Как крепится кронштейн аптечки к сиденью ? Не могу найти ничего в каталоге, или крепеж вместе с кронштейном придет ?
#8901 Pshek
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:37
На этой картинке под номером 2 коробка для аптечки, а под номером 3 вроде и есть крепеж, если не ошибаюсь.
#8902 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:39
Вот мне и интересно как крепеж №3 к сиденью крепится.
#8903 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:41
Мне вот интересно что с форумом. Второй день не работают сообщения. И не могу купить ппц:(
#8904 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:43
Двумя болтами.
#8905 Pshek
Судя по внешнему виду, прикручивается.
#8906 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:46
Двумя болтами.
На схеме не вижу, есть номер ?
#8907 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:49
Номер чего, детали кроншейна или болтов?
З.Ы. Ссори. тремя болтами.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 23 Сентябрь 2014 - 09:54
#8908 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:51
Болтов
#8909 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 10:11
Болтов
Без понятия, вроде такими же, что и динамики в задней полке седана.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 23 Сентябрь 2014 - 10:14
#8910 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 11:19
Оригинальный провод ждать смысла нету,они будут одинковые(вот изоленты тряпичную купил оригинальную).
Да вы правы,поинтересовался у знающих людей и они мне ответили что сечение главное чтоб не меньше было(черевато что не выдержит провод),а можно брать любое большее сечение.Просто я думал что в управляющем проводе надо строго оригинальное сечение чтоб не терялся сигнал.Но был не прав.
Теперь я знаю чуть чуть больше :D
вот хотел бы поинтересоваться на всякий случай.Пин в блок предохранителей нашёл какой то но не уверен что полдойдёт он в оригинальный блок предохранителей бмв.Может у кого есть этот блок не нужный и он может пожертвовать один пин с него во блага человечества? :ph34r:
Сечение проводов важно в случае прокладки силовых проводов, например, питание электроприводов сидений, подогрева сидений. В случае парктроника - большинство проводов 0.35-0.75, в идеальном варианте для порядка лучше использовать сечение в соответствии со схемой. На практике можно использовать все 0.75. Если нету оригинальных проводов, покупать медный многожильный провод. Я встречал в продаже только российский провод с медными жилами, все польские аналоги имеют лишь напыление из меди.
