#736
Отправлено 29 Июль 2011 - 12:07
#737
Отправлено 29 Июль 2011 - 01:54
+1 целиком меняй, менять не сложно, снимаеш защиту пластиковую и алюминевую и просто откручиваеш 2 болта салентблока и меняеш (колёса можеш не снимать я так менял)Коллеги, вчера съездил на диагностику подвески - дефектировали сайлентблок переднего рычага №6 на картинке.
Поиск запчасти в интернете дал два варианта - или целиком деталь №6 или только внутренняяя часть, которую можно впресовать. Вопрос - стоит ли заморачиваться выпресовыванием-запресовыванием или лучше просто купить деталь целиком? Самому сложно поменять (как я понимаю там всего по два болта на каждую сторону) при наличии ровных рук, домкрата, ямы ?
меняй на новый!и не заморачивайся!насколько я помню где-то 30-50 у.е.!
#738
Отправлено 29 Июль 2011 - 09:01
#739
Отправлено 29 Июль 2011 - 09:38
Здраствуйте форумчане, примите новичка в свои ряды
. Есть пару вопросов, машина 1.8 АКПП:
В туринге задние стекла: левое с подогревом, правое без, ето так и должно быть или меняли?
Вечером перед домом загорелся чек инжин. Сегодня по дороге загорелся уровень охлаждайки, остановился, приоткрутил крышку - потек через края антифриз зеленый. Вентилятор вроде некрутил, включил климу, вродь заработал (просто невидно что он делает, но горячий воздух вверх пошел). Стрелка стояла вертикально всю дорогу. На ходу датчик горит, на светофорах гаснет. Что ето такое, чем черевато, до ремонта ехать можно своим ходом?
1) Это антенна на стекле (одном)
2) Ты приоткрутил крышку, и в системе сбросилось давление, температура закипания понизилась и он выкипел. Нужно долить до нормального уровня на холодную. Пока не дольешь, лучше не кататься. Еще желательно прокачать систему, потому что после закипания могли возникнуть воздушные пробки.
#740
Отправлено 29 Июль 2011 - 10:32
#741
Отправлено 29 Июль 2011 - 10:41
Зависиn от того насколько горячий двигатель. Если стрелка на середине, а радиатор холодный - то заклинил термостатА если не работает термостат загорится ли что-нить на приборке? Выявит диагностика? Двигатель горячий, а радиатор ледяной на что может указывать?
#742
Отправлено 29 Июль 2011 - 10:58
если термостат не исправный диагностика ничего не покажет!!!! ты лучше когда машина нагреется потрогай патрубак который идёт от термостата к радиатору, если он тёплый то конец термастату)А если не работает термостат загорится ли что-нить на приборке? Выявит диагностика? Двигатель горячий, а радиатор ледяной на что может указывать?
#743
Отправлено 30 Июль 2011 - 12:27
Если стрелка на середине и температура в 7-ом тесте не более 88-94 градусов при всех режимах (на ацких отжигах, может быть и поболе), то термостат исправен. Если термостат заклинит - будет расти температура. Но как правило, термостат не клинит, а пропускает, т.е. недогрев, который тоже нужно фиксировать через 7-ой тест доски. Никак иначе.Зависиn от того насколько горячий двигатель. Если стрелка на середине, а радиатор холодный - то заклинил термостат
P.S. на горячую крышку ни в коем случае открывать нельзя.
#744
Отправлено 30 Июль 2011 - 11:40
#745
Отправлено 30 Июль 2011 - 12:00
#746
Отправлено 30 Июль 2011 - 12:18
#747
Отправлено 30 Июль 2011 - 07:23
#749
Отправлено 30 Июль 2011 - 08:09
видно очень понравилось как она облазитЕстественно тема перетиралась не раз, из личного опыта, какое масло M47N нравится? И где покупать, чтобы не напороться на левак?
И видел тему с покраской пластика полочек под блоком кондюка, и блока от ручника и дальше(там где мягкая краска такая). Сейчас не могу найти, подскажите где такую краску можно достать (можно и с ebay ссылку)
#750
Отправлено 30 Июль 2011 - 09:40
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
