Сообщений в теме: 13924
#7186 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:35
фото делались до протирания,после очередного снятия защиты в районе г.у, опять же снизу и вродь как в районе турбины! можно про обратку по подробнее,как она выглядит как ее узнать?не сталкивался просто! ребят в гидраче может чего порваться?
В гидроусилителе нет моторного масла.
Вот слив турбины (поз. 10):
#7187 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:28
Добрый вечер уважаемые!Подскажите пожалуйста,не нашел правильной темы,провернул дверную личинку,открыть один раз и закрыть удалось,при этом как оказалось после вскрытия личинки сектор замка, в который вставляется палец личинки, остался в положении- закрыто,в этом положении я пару раз до этого подергал ручку двери снаружи((,после сборки и установки в исходное положение ручка не открывает дверь,чувствуется как-будто низачто не цепляет не тянет,что это может быть,я сно что вскрывать,но дело внутри замка или может тяга где слетела,изнутри все работает,спасибо за внимание!
#7188 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 17 Январь 2014 - 10:08
Поддержу. Стакан масляный с другой стороны. Сам недавно заглянул и увидел масло, точь в точь под турбиной - см фото.
Коллеги, как эта деталь называется, которую маслом закидало?
после мойки двигателя, к,м, через 10 пробега,эта деталь и район турбины оказались закиданы маслом,конкретно от куда утечка не определить!
#7189 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Январь 2014 - 02:28
Кто нибудь переставлял подогревы ? нужно с рекаро тряпки, переставить в рекаро кожу. Может есть какой фото отчет?
#7190 bykh
bykh
  • 107 сообщений
  • volvo v50 2.0d
  • Минск-Новолукомль
Отправлено 19 Январь 2014 - 04:20
http://bmwfanatics.r...hp?f=47&t=87634
#7191 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Январь 2014 - 05:33
cпасибо, видел это. мне бы процесс разбора сиденья
#7192 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Январь 2014 - 05:57
так а личинка исправна? точно кольцо не сломано?
такое замасливание под турбиной - у 90% машин и в принципе является почти нормой. Странно, что у тебя забрасывает на ремень.
#7193 bykh
bykh
  • 107 сообщений
  • volvo v50 2.0d
  • Минск-Новолукомль
Отправлено 19 Январь 2014 - 06:21
http://tis.bmwcats.com/doc1060492/
http://tis.bmwcats.com/doc1050148/
#7194 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 19 Январь 2014 - 06:44
Раз уж зашла тема, то во сколько обойдется замена прокладки масляного стакана на m54?
#7195 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:38
в р-не 40
#7196 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:31
Всем привет.
Может кто из специалистов подскажет, что это за ошибка по Inpe? Выбивает только ее, стирай/нестирай ;)
Спасибо.
#7197 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Январь 2014 - 11:44
Всем привет.
Спасибо.
датчик выпускного распредвала.
Но лучше перепроверить, прочитав машину DIS или другой прогой.
#7198 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:15
Привет всем.
Нужно заварить глушитель в районе 1-го катализатора.
Может кто посоветует СТО?
#7199 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 21 Январь 2014 - 04:11
FL1pper я обращался на Минск - Пономаренко 27, по записи, нормальная контора.
ans.by
29-123-39-23
По сварке работы сделали да и обманку катализатор поставили.
Вроде качественно и быстро.
#7200 a-f14
a-f14
  • 145 сообщений
  • e46 318d m47->е60 535D M57N2
Отправлено 22 Январь 2014 - 01:19
Парни, подскажите, кто какие щетки стеклоочистителя ставит? Были у меня АЛКО обычные... продержались около 2-х лет. Сейчас купил БОШ бескаркасные 26 уе. А толку от них еще хуже чем АЛКО, Недели 2 поработали и сейчас такое чувство, что по воздуху бегают, а не по стеклу, так как сколько не брызгай омывачкой, только разводы грязи остаются. Если только снегом лобовое забросать, тогда они нормально чистят, но на ходу - это просто кошмар, не может же быть, чтобы они так плохо чистили за 2 недели....
