#3961
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:10
#3962
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 07:39
покупаешь карбклинер, холостой ход и брызгаешь. Если слышны изменения в работе мотора - подсос, который надо устранять.Ну.. что скажешь - молод я еще, зелен
расскажите процедуру... знаю, что нужно пшикать на впускной коллектор(явно он находится справа от двигателя), а чем пшикать?
#3963
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 06:57
#3964
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 07:11
Скоро гене каюк.переодически стала мигать лампочка разрядки АКБ на панели подскажите что это может быть?
#3965
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 07:21
Не стоит так сразу гену хоронить - см. сначала регулятор напряжения и конечно же щетки.переодически стала мигать лампочка разрядки АКБ на панели подскажите что это может быть?
#3966
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 07:24
А это не одно и тоже - "гене скоро каюк" ?Не стоит так сразу гену хоронить - см. сначала регулятор напряжения и конечно же щетки.
#3967
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 07:33
Обычно если чему-то каюк - это что-то и меняют, а тут не генератору каюк а всего-навсего регулятору. Гена стопудово останется после ремонта на том же самом месте.А это не одно и тоже - "гене скоро каюк" ?
Из чего состоит автомобильный генератор......
выпрямитель - тот самый регулятор;
статор;
ротор (он же якорь);
диодный мост;
корпус генератора.
Дальше вглубь не стоит думаю про подшипники, кольа и шкивы...
Вывод: гену нужно подлечить.
#3968
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 07:35
то есть замена щеток не надолго оттянет гибель гены?)),АКБ у меня родное с 2003 года как и машина,может АКБ сдыхает?А это не одно и тоже - "гене скоро каюк" ?
#3969
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 07:42
Для начала проверить на прочность соединения и налет контакты клемм на генераторе и АКБ, потом замерить напряжение ХХ и под нагрузкой - потом делать выводы. Бывает щетками можно отделаться, если не стерты контактная группа на роторе, но из опыта - весь регулятор под замену. Вообще лучше снять весь и дефектовать. Возможно кольца нужно будет заменить - стоят копейки, но это этого генератору хуже точно не будет.то есть замена щеток не надолго оттянет гибель гены?)),АКБ у меня родное с 2003 года как и машина,может АКБ сдыхает?
#3970
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 08:16
Ты буквально все воспринял.Обычно если чему-то каюк - это что-то и меняют, а тут не генератору каюк а всего-навсего регулятору. Гена стопудово останется после ремонта на том же самом месте.
статор;
диодный мост;
корпус генератора.
Конечно, целиком гену никто не приговаривал.
#3971
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 08:32
#3972
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 08:33
Так стоит обратить внимание кто вопрос задает - новичок. На недавней встрече 46-х парень спрашивал у кого есть динамометрический ключ, в итоге разобрались, что ему нужно масло поменять и ключ этот совсем ни к чему. так и здесь - все-равно потом прочитает из чего генератор состоит и что лучше поменять. Не лучше-ли стразу написать что и как?Ты буквально все воспринял.
#3973
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 08:37
если совсем новичок, то и вряд ли сам полезет. у меня например лампочка начала мигать, через пару километров стала гореть постоянно. времени не было самому разбираться, пригнал к ремонтникам, проверили напругу, удостоверились, что проблема с геной, а остальное показало уже вскрытие. еще звали показывали чему там капец, я особо не вникал спросил тока сколько денег готовить
#3974
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 08:42
ИМХО конечно, но если уж к ремонтникам ехать, то лучше с конкретной проблемой - сэкономишь время и деньги.если совсем новичок, то и вряд ли сам полезет. у меня например лампочка начала мигать, через пару километров стала гореть постоянно. времени не было самому разбираться, пригнал к ремонтникам, проверили напругу, удостоверились, что проблема с геной, а остальное показало уже вскрытие. еще звали показывали чему там капец, я особо не вникал спросил тока сколько денег готовить
#3975
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 09:01
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Съемный крюк фаркопа Westfalia (303140)Автор nikto , Вчера, 12:55 |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
