А год машины какой, что в подписи?Я тоже так думаю...
Так в том и вопрос, целиком менять надо ?? Или можно отдельно приобрести..
#3856
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 12:01
#3857
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 12:20
#3858
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:58
Да, авто что в подписи...А год машины какой, что в подписи?
#3859
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:19
#3860
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 07:14
Думаю не стоит, нет проблем, так зачем менять..Потек радиатор, по сему буду менять, заодно и антифриз под замену, ибо незнаю сколько он уже плещется. Возник вопросик, каков ресурс помпы, или не парится пока нет проблем ?
По поводу электрослаживания зеркал, звук слышен только от водительского зеркала, от пассажирского вообще ничего не слышно, снял я его провода там идут, просмотрел порывов до самого зеркала нету, но разобрать само зеркало не смог, не знаю как, там болты под стеклом к ним не подлезть...
#3861
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 02:24
#3862
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 02:31
по расходу и скорости дисом можно коррекцию попробовать сделать...а вот на счет температурыНагло врет приборка, 2.0d 150лс, средняя скорость не поднимается выше 38 км/ч, средний расход не поднимается выше 5.8, температура за бортом всегда отличается на градусов 5-10
может подскажете куда копать?
#3863
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 02:34
снятие стекляшки:но разобрать само зеркало не смог, не знаю как, там болты под стеклом к ним не подлезть...
http://tis.bmwcats.com/doc1088711/
снятие электропривода
http://tis.bmwcats.com/doc1053527/
сам треугольник зеркала крепится болтами к двери. для этого надо будет снять дверную карту.
#3864
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 05:15
Спасибо, надо будет попробовать...снятие стекляшки:
По поводу омывателя фар, такой вопрос, отломалась пласмаска в которую входит шланг идущий от бочка омывателя, если посажу на клей будет ли держать, или там давление всетаки есть ??
#3865
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 05:24
как уже писал выше, снимать обшивку двери, снимать зеркало, разбирать всё на винтики, ремонтировать, только после этого станет ясно.
По омывателю фар - заказать новую и решить вопрос.
#3866
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 06:20
#3867
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 06:30
#3868
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 06:36
Подогрев работает, стекляжка электрорегулируется, вот про память по-подробнее пжлста, как узнать есть или нет ?пару доп вопросов - память зеркал есть?
подогрев работает?
Электрорегулируется стекляха?
На Вод.двери есть кнопка переключения между двумя зеркалами для электрорегулировки, кнопка-ручка дря самой электрорегулировки, и кнопка для электрослаживания зеркал, и все более ничего нет...
#3869
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 06:41
Дисом имеешь ввиду тест-план сделать(если есть), или просто в активации деталей ??Я бы снимал зеркало только после того, как прозвонил проводку, а вообще, для начала надо бы ДИСом проверить, чтобы ничего не разбирать.
#3870
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 06:44
тест тестом, блин я не знаю как это объяснить. ДИС может "погонять" любой моторчик в машине.Дисом имеешь ввиду тест-план сделать(если есть), или просто в активации деталей ??
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Съемный крюк фаркопа Westfalia (303140)Автор nikto , Сегодня, 12:55 |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
