Сообщений в теме: 13924
#3811 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 04:52
'Alexander BMW' сказал(а) 05 Сен 2012 - 1:34 ПП:
6 обязательно, 7 при желании.
Задний сальник коленвала - смотреть при снятии, течёт или нет.
Обязательно сальник штока селектора.
Сальник первичного вала - опять же, смотреть при снятии, делать выводы.
Спасибо, Саня. еще бы кто кинул номерами в меня на эти сальники, цены бы не было этому челу! ks45449
#3812 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:03
'tmac' сказал(а) 05 Сен 2012 - 1:52 ПП:
6 Шаровой палец 21 51 1 223 328
7 Скоба крепления пружины 21 51 7 570 284
4 Сальник 23 12 1 222 972 30X50X7 сальник первичного вала мкпп
http://bmw.autocats....mounting_parts/
14 Сальник 23 12 1 282 394 15X21X5 сальник штока селектора
1 Сальник 11 11 7 511 396 90X110X12 задний сальник коленвала
#3813 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:08
'Pshek' сказал(а) 05 Сен 2012 - 1:23 ПП:
случайно не это имеется ввиду?
Уверен на 99% что переходники эти колхоз, не было такого.
Это обманка, чтобы не тянуть провод для управления шторкой от блока ЛКМ.
Этот провод просто подцепили к фаре дальнего света, когда подается напряжение на дальний соответственно пойдет напряжение на шторку, которая опустится
#3814 r.khilmanovich
r.khilmanovich
  • 3 сообщений
  • i318 e46
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:11
Привет всем!!! Подскажите, где можно сделать качественный кузовной ремонт (в Минске) для e46: убирание трещин в кузове, в районе крепления задней балки.
#3815 Pshek
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:16
'kamenich' сказал(а) 05 Сен 2012 - 2:08 ПП:
Ну на второй фото судя по изоленте похоже так оно и есть, но первая фотка похожа на полный комплект дооснащения.
#3816 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:18
'Pshek' сказал(а) 05 Сен 2012 - 2:16 ПП:
И что? как это нам поможет в решении проблемы HapperOk ?
#3817 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:20
нет, первая фото - красивая картинка, на которой 2 новые фары и новый комплект дооснащения омывателем.
Переходники - нету в перечне комплекта дооснащения проводки такой, я проверил.
#3818 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:23
Саня! тебе цены нет :good: и еще вопрос, по заменителям Кортеко можно брать?
#3819 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:26
corteco victor-reinz goetze смело можно брать по сальникам хотя в оригинале не они, я заказывал на компакт сальник штока оригинал, внутри лежал бразильский, не помню названия, находил в интернете. Можно заменять.
#3820 Pshek
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:30
Тогда по поводу почему не горят сейчас, а блок на работу ксенона кодировали?
#3821 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:34
'Pshek' сказал(а) 05 Сен 2012 - 2:30 ПП:
Мое предположение, что надо подкидывать еще один плюс на 3 пин разъема. Блок у него из под ксенона, но даже если бы стоял, закодированный под галоген, то фары бы моргали, т.е. подавали признаки жизни.
#3822 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 06:30
блок с автокорректором,можно предположить что с машины с ксеноном. кста с этим блоком галогенки мои норм горят,это нормально?
#3823 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 08:34
'HapperOk' сказал(а) 05 Сен 2012 - 3:30 ПП:
Надо читануть его, посмотреть что в нем зашито.
А галоген нормально горит, не тускловато?
#3824 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 08:45
как по мне он всегда был тускловатым)
#3825 Relax-123
Relax-123
  • 13 сообщений
  • BMW 318i
  • Гродно
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 09:36
newbie, kamenich , Ребята огромное вам спасибо за помощь, ввыручили меня очень сильно, жил бы в Минске отблагодарил бы, в итоге был расходомер, а по второй причине не могли просто развоздушить, машинку завтра забираю с ремонта)))
