Сообщений в теме: 13924
#3091 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:00
парни, подскажите такой вопрос. купил сейчас новую резину на перед, Барум 225.50.R16. Но не могу понять, иногда на некоторых участках дороги на скорости 60-80 км в час колбасит руль. Причем на старой лысой резине такого не было, просто тачку уводило на неровной дороге. Причем бывает иногда едешь и ничего не колбасит, получаешь удовольствие. С развалом все в порядке, проверялся. на шиномонтаже все отбалансировалось без проблем. Это новая резина должна улечься или что?... На шиномонтаже сказали, что через 2000 км нужно делать перебалансировку для новой резины. единственное, что нужно мне еще менять кронштейны передних рычагов, но говорю, на старой лысой такого прикола не было.
#3092 Pshek
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:09
а много проехал после того как поставил резину? у меня просто сразу как купил новье все было гуд, проехал тысяч 5 наверно, сейчас начал на кольцевой немного вибрировать руль, подозреваю, что надо на перебалансировку.
#3093 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
поменяй кронштейны(сайлентблоки передних рычагов,так??),а там и увидишь!!!.....
#3094 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:19
проехал может 100 км на новой... наверно да, нужно менять и смотреть..
#3095 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 02 Июнь 2012 - 06:04
Народ,подгоните кто нерабочую кнопку стеклоподъемника.Можно не целую кнопку, нужна резиновая прокладочка с контактами, которая замыкает контакты стеклоподъемника. А то сегодня обнаружил, что перестал работать подъемник водительской стороны - ни поднимает, ни опускает. если опустить с ключа, удерживая кнопку открытия, то кнопка стеклоподтьемника в оба положения поднимает стекло. оказалось,что порвалась эта резиновая прокладочка.
#3096 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 05 Июнь 2012 - 08:32
Какая тормазная жидкость заливалась в 2.0 д дорестайл
#3097 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Июнь 2012 - 10:46
DOT4
#3098 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 05 Июнь 2012 - 10:55
Спасибо
#3099 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 05 Июнь 2012 - 02:51
есть ли какие нюансы, которыми могут все испортить сервисмэны при выставление фаз ГРМ на n42 - n46, приспособы все, как говорят, есть. Например, выставят, а потом они слетят или может увеличится расход. хочется подправить одну коррекцию Ванос, убежало на 0.3 градуса... и кто еще умеет делать данную процедуру кроме Патриота и офицалов)))
#3100 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Июнь 2012 - 07:06
ребята, подскажите, почистил радиатор полностью, заменил ОЖ, двигатель грелся 102-103, теперь 97, по моему это тоже не гуд? Термостат почти новый(3 месяца Behr). Агр заглушен
#3101 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Июнь 2012 - 09:39
многовато чето...точно воздух весь выгнал?
#3102 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Июнь 2012 - 10:25
точно
#3103 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 06 Июнь 2012 - 10:38
Ребятки, плиз, можно еще раз про N42 и МСК? Как диагностировать смерть их по выхлопному дыму? Должна ли сильно дыметь машина? Должен ли глушак маслом плеваться? Как изменяется работа двигателя (мощность,тяга) по сравнению с живыми МСК? Дымность при смерти МСК должна быть такая как в третьем ролике по линку? (http://bmwservice.li...l.com/2109.html) Или как-то по другому? Обрисуйте ситуацию,плиз, а то крышнячок подтекать начинает :(
#3104 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:04
а что, масло не ест ?
#3105 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:18
Ест, но вроде немного. На тыщу где-то грамм 300, мот чуть больше. Дымности выхлопа нету как таковой, когда газуешь на холостом - вроде как просто воздух фигачит, из трубы масло не выгоняет, нагара тоже нету...Хер его знает короче...Чет я загнался совсем...Эт похоже как студенты-медики в вузе учатся - каждую пройденную болячку на лекциях у себя дигностируют :) Меньше форумы читать надо... А то прошерстил немного ветку про N42 на е46клубе, так все болячки,которые описывают под меня подходят ...
