Сообщений в теме: 13924
#3016 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Май 2012 - 12:09
Кто-нибудь пробовал поствить зеркала на седан или туринг от купешки(Овальные) ???
Как-то по-симпотичнее они смотрятся, чем прямоугольные...
Задаю вопрос потому, что зеркала уже снизу немного почернели от подогрева зеркал, думаю заменить, вот и думаю может от купешки взять..
силиконь их и езди. Дальше не пойдут, зато не сопрут такие.
#3017 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Май 2012 - 07:10
купешка шире и ниже и поэтому другие углы но есть вот такие красивые зеркала вместо оргинала - http://www.ebay.de/i...=item1c237eeffe
#3018 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 17 Май 2012 - 08:23
Поясни пожалуйста, что ты имеешь в виду. Что именно силиконить?
#3019 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 17 Май 2012 - 09:06
Согласен эти намного красивее оригинала...
Спасибо за варианты.-)
#3020 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 17 Май 2012 - 11:32
Добрый день всем, есть авто е46 330д стоит нави с монохромным экраном,
сам экран ничего не показывает, лампочка на нави мк3 не горит. Пробовал отключать нави блок на пару часов, но без результата, лампочка так и не загорелась, на кнопку извлечения диска не реагирует. Потом разобрал и достал диск. Хотел попробовать прошить на 17 прошивку, но диск не заглатывает, силой не стал сунуть. Я так понимаю надо ремонтировать блок. Или что еще можете посоветовать.
#3021 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
Отправлено 17 Май 2012 - 11:47
кстати, попутный вопрос о такой магнитоле (у меня точно такая же) можно ли к ней AUX присобачить?
#3022 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 17 Май 2012 - 11:54
Можно
#3023 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Май 2012 - 09:05
Кстати экран магнитолы, должен показывать не только навигацию, а аудио, бортовой компьютер тоже, так что мне кажется дело не только в блоке навигации...Мне кажется если бы только блок навигации не работал, то не работала бы только навигация в списке меню, а так вообще экран не горит....Мои соображения...
У меня у самого такая штатная...
#3024 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 18 Май 2012 - 09:09
блок нави выступает как видеокарта, т.е. в него собирается вся инфа а он ее отображает на экране, так что нет блока - экран черный
#3025 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 18 Май 2012 - 10:10
Подскажите где на АКПП расположен датчик передающий в ЭБУ информацию с коробки? или хотя бы номер его по ТИСу. По коробке висит ошибка 149 CAN Wheels Speed сказали смотреть датчик, передающий крутящий момент или информацию об оборотах(что-то такое) на ЭБУ...так вот не могу понять где он расположен.
#3026 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 18 Май 2012 - 03:42
Кто может подскажет : есть e46 touring 2002г. хочу купить салон кожаный. подойдет ли от дорестайла? или от седана? Для установки подогрева кроме кнопок надо еще что то докупать будет если в сидушках будут маты?
#3027 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 18 Май 2012 - 04:29
Парни, такой вопрос, хочу сейчас выявить все течи масла по движку. если я кер поинтом смою сторону выпускного коллектора и морду движка, где ремень генератора, есть ли вероятность мне залить там что-то?
#3028 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 18 Май 2012 - 04:41
Одень пакет на генератор и мой себе на здоровье.
Я обычно мою мотор на даче. Помыл и он за сутки полностью высыхает.
#3029 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 18 Май 2012 - 04:56
ну да, про ген я так и думал, одеть пакет и не направлять туда струю,.. а вот всякие разъемчики и так далее? конечно, понимаю, что они должны быть плотно закреплены, просто потом нет никакого желания ловить глюки :))
#3030 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
передние подойдут, задняя спинка - нет
между кнопками и матами идут провода и разьёмы
