думаю что нет,т.к. он быстрее развалится,чем застучит.Чтоб слышать стук..это люфт должен быть огого))может ли стучать ступичный подшипник?
#2971
Отправлено 13 Май 2012 - 03:41
#2972
Отправлено 13 Май 2012 - 03:46
маленький есть, вот незнаю это допустимо или заменадумаю что нет,т.к. он быстрее развалится,чем застучит.Чтоб слышать стук..это люфт должен быть огого))
#2973
Отправлено 13 Май 2012 - 06:02
на р17-18 и с низкопрофильной резиной вполне может быть слышен стукдумаю что нет,т.к. он быстрее развалится,чем застучит.Чтоб слышать стук..это люфт должен быть огого))
С люфтом может и подвывать, при манёврах характерный звук на этой стороне меняется?маленький есть, вот незнаю это допустимо или замена
#2974
Отправлено 13 Май 2012 - 06:48
в том то и дело что звука нет, что мне кажется странным, ведь если есть люфт, то и перекос и соответсвенно нагрузка на одну часть больше другой и должно "выть", но его нетуС люфтом может и подвывать, при манёврах характерный звук на этой стороне меняется?
стук, довольно странный появляется как на ровной дороге так и на неровностях, с учетом что шаровые новые, тяги стаба и стойки тоже
хотя опять таки колесо находится в постоянной нагрузки, как оно может стучать?
#2975
Отправлено 13 Май 2012 - 07:36
блин, корректор фар на правой фаре периодически отказывает, слышно, что сам моторчик крутит, а фара не поднимается! может кто-нибудь подскажите как это дело разобрать???
#2976
Отправлено 13 Май 2012 - 07:57
походу поменяй как минимум из-за люфта, а там глидишь и стук пропадет))в том то и дело что звука нет, что мне кажется странным, ведь если есть люфт, то и перекос и соответсвенно нагрузка на одну часть больше другой и должно "выть", но его нету
#2977
Отправлено 13 Май 2012 - 09:07
тоже так думал, а он взял и пропал -в смысле стук, вообще ничего не понимаю )походу поменяй как минимум из-за люфта, а там глидишь и стук пропадет))
#2978
Отправлено 13 Май 2012 - 09:54
#2979
Отправлено 13 Май 2012 - 09:55
а стук вверху или снизу? бывает опора стукает и хрустит когда рулем крутишь, подлечивают вдшкой))тоже так думал, а он взял и пропал -в смысле стук, вообще ничего не понимаю )
#2980
Отправлено 13 Май 2012 - 09:57
стук снизу, и такой глухой, похож на салент убитыйа стук вверху или снизу? бывает опора стукает и хрустит когда рулем крутишь, подлечивают вдшкой))
#2981
Отправлено 13 Май 2012 - 09:58
салонник ставьте без профучки!а запах,купите очиститель кондиционера,СOMMAпривет
купила машинку, её катали без фильтра салона, как профукать систему? почему в салоне периодически присутствует запах типа плесени, может от этого?
#2982
Вам к обслуживаюшим кондиционеров или покупать химический спрей и чистить все ходы. Поищите фотоотчеты и сделайте предпочтение либо собственным рукам и времени, либо за денюжку у спецов))привет
#2983
Отправлено 13 Май 2012 - 10:39
#2984
Отправлено 13 Май 2012 - 10:46
#2985
Отправлено 13 Май 2012 - 10:55
+1000плавающие, скорее всего.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
