Сообщений в теме: 13924
#2956 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 09 Май 2012 - 07:27
а ты комплектацию машины проверял? В ней круиз вообще есть? Там может и работать-то нечему - может руль 'чужой'...
чужой руль тоже может работать, как это нечему?
#2957 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 09 Май 2012 - 08:00
никто не спорит, что "чужой" руль может работать, он по большому счету, и должен работать...если есть ЧЕМУ работать - как вариант, машина изначально могла быть БЕЗ серво-руля, а по каким-то причинам его туда могли поставить - соответственно кнопочки на руле есть, но толку от них нет...
мне логично, что в такой ситуации перед тем как лезть в проводку, начинать снимать руль и т.д., проще сначала пробить вин и узнать, должно ли это работать в принципе...
другой вопрос, если, например, треки и радиостанции кнопочками на руле можно переключить, а громкость нет - тогда надо туда лезть и смотреть, в чем проблема
#2958 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Отправлено 09 Май 2012 - 08:03
Привет всем! Прошу помощи: купил недавно Е46 с управлением магнитолой и круизом на руле (кнопочки там всякие), продавец втавил неродную магнитолу (с 318i). Регулировка громкости и круиз не работает. Подсажите это можно исправить установкой подходящей магнитолы? Где и как узнать какая магнитола подходит к моей машине?
...и это, если что, на моей машине тоже стоит "неродная" магнитола (не знаю от какой модели) и моложе моей машины, никаких дополнительных операций для того, чтобы все работало от управления на руле, не понадобилось - хотя с завода вообще кассетная стояла, а сейчас МР3 читает :rolleyes:
#2959 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 09 Май 2012 - 11:08
эм... ну серворуль это не много другое :1123207701:
не родная с 318и это какая?
#2960 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Отправлено 10 Май 2012 - 12:05
ну, да, тут ерунду написала, но что-то до сих пор не могу вспомнить подходящего названия кроме 'руль с кнопочками' :) но все ведь поняли, о чем речь :)
#2961 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 10 Май 2012 - 10:06
мультируль : )
#2962 Scud
Scud
  • 53 сообщений
  • 318d
Отправлено 10 Май 2012 - 11:50
подскажите на бмв 318д 2003 года какой привод грм ремень или цепь? И когда надо менять?
#2963 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Отправлено 10 Май 2012 - 11:52
мультируль : )
точно, Спасибо :)
#2964 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Отправлено 10 Май 2012 - 11:56
цепь! Последний двигатель с ремнем был м40, если я не ошибаюсь, и было это еще в начале 90ых. А у тебя м47. Проверяют цепь после 200, если надо подтягивают, если все плохо - меняют. Вроде бы так :) хотя гуру могут подправить :)
#2965 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Май 2012 - 12:27
и чем ее подтягивают?
#2966 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 10 Май 2012 - 04:34
В оригинале противотуманки на дорестайле стоят HB4 12v 51W. Если я поставлю H4 12v 55W, страшного ничего не будет?
Спасибо.
#2967 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
Отправлено 11 Май 2012 - 12:55
вчера случилась неприятность, сломал крышку (крепления) левого зеркала заднего вида... может есть у кого ненужная??? ))
#2968 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 11 Май 2012 - 01:04
Спасибо.
Не поставишь, это нереально, т.к. у HB4 и H4 разные цоколя и подключение для фишки
#2969 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 544 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 12 Май 2012 - 07:02
блин, корректор фар на правой фаре периодически отказывает, слышно, что сам моторчик крутит, а фара не поднимается! может кто-нибудь подскажите как это дело разобрать???
#2970 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 13 Май 2012 - 10:11
может ли стучать ступичный подшипник?
