Я взял хомутки в два раза больше чем надо, но зажались хорошо. Мне сказали, что в этом может быть проблема, надо ставить ровно под шланжики. А так это простое завоздушивание системы. Хомуты большего диаметра при сжатии принимают форму овала (если их до упора скручивать) и в трубках как вариант дырки, которые воздух сосут. Я не спец, но вроде адекватный совет. Полезу сегодня ставить родные хомутки.
#10456
Отправлено 14 Май 2015 - 11:35
#10457
Отправлено 18 Май 2015 - 07:04
может кто подскажет можно ли поменять стандартные кнопки на какие-небудь от другой машины более надежные так как моя жена сломала уже три штуки, сами рычажки
#10458
Отправлено 18 Май 2015 - 07:23
можно поменять жену
#10459
Отправлено 19 Май 2015 - 07:20
хорошая шутка , а если по делу?
#10460
Отправлено 19 Май 2015 - 07:55
О каких кнопках идет речь?
#10461
Отправлено 19 Май 2015 - 11:44
#10462
Отправлено 19 Май 2015 - 12:57
Поставил спереди новые пружины - результат на фото
Это при том что задние менялись 9 мес. назад
Что с этим можно сделать бюджетно даже не знаю. Например приподнять задницу хоть как то пропорциональнее будет. Обратил внимание что на задних амортизаторах от пыльников отбойников остались одни потроха, так вот есть идея например поставить туда пыльники отбойники по идее задница должна подняться ведь так? Как оно должно быть, шток аморта полностью спрятан в отбойнике или чуть выше его торчит? То есть, не знаю как правильно выразить мысль, получается что если авто просто стоит то задняя подвеска как бы лежит на отбойнике или оно соприкосаеться с отбойником только по езде на неровностях? help)
а между старой и новой пружинах была разница?
просто вот тут моя проблема, намучался, сил нет
http://www.bmwclub.b...e/#entry2972989
#10463
Отправлено 19 Май 2015 - 03:43
Предполагаю что речь идет о кнопках стеклоподъемников.
Тогда пердложу пользоваться кондиционером )
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 19 Май 2015 - 03:44
#10464
Отправлено 19 Май 2015 - 09:01
#10465
Отправлено 19 Май 2015 - 10:47
Суровые женщины у вас, может на зафирку стоит пересесть? ![]()
А если серьезно, первый раз слышу, чтобы кто-то умудрился сломать кнопки стеклоподъемников в Е46. Это же с каким остервенением надо их задирать?!
#10466
Отправлено 19 Май 2015 - 10:56
#10467
Отправлено 19 Май 2015 - 11:11
Суть от этого не меняется
#10468
Отправлено 20 Май 2015 - 09:39
Ребята, когда завожу машину, выворачиваю руль влево и начинаю ехать происходит небольшой щелчок, при заведенной машине, пробовал повторить - щелчка уже нет. Что это может быть?
#10469
Отправлено 20 Май 2015 - 10:40
Менял на днях топливный фильтр - продали Purflux (вроде не говно, идет в оригинале на французиков). Поставил, зажал резинки (добро так зажал
. С первого раза естественно покрехтала при заводке и поехала. Так три дня я откатался, динамика в огне, но при каждой заводке она чихала, как будто топлива не хватает. До этого с пол тычка заводилась. Ну думаю пережал, надо разжать, и вот сегодня на третий день, с утра крутит стартер и все... раз 5 попробовал, душить не стал, пошел на тралик
. Я так понимаю лезть смотреть топливный насос? И вообще реально ли пережать эти шланги так, чтоб топливо не сосало полностью. Они как бы сидят на трубках шланжики и хз возможно ли их вообще пережать.
Покрутил я фильтр, поменял хомутки - все равно стартер маслает и не заводится. Рядом есть СТО, буквально 500 метров...у меня автомат, я ставлю на N и доталкиваю? Или есть нюансы в этом процессе?
Сообщение отредактировал anton330i: 20 Май 2015 - 10:41
#10470
Отправлено 20 Май 2015 - 05:05
подойдет-ли на 325i МКПП (М54В25) такой радиатор BEHR-HELLA 8MK 376 716-241 смущает, что на экзисте в описании товара написано, что для авто без кондиционера
Сообщение отредактировал MiXaL: 20 Май 2015 - 05:14
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
