не... ну нафиг . я по старинке лучше
#9241
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:42
#9242
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:50
гы)) главное шобы " учитель" нормальный попалсО)) чего тока не прочитаешь ой))
Серега, вот тебе стыдно этого не знать. После замены стеклоподъемника на е46 надо его сначало вручную от начала до конца поднять, чтоб заработало автоматическое поднятие. Т.е. как выше пишут, обучить.
#9243
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:52
дык яж написал надо шоб учитель был пральный ))
#9244
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:58
значит я тебя неправильно понял, сорридык яж написал надо шоб учитель был пральный ))
Сообщение отредактировал Pshek: 06 Ноябрь 2014 - 09:58
#9245
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:59
Друг, скажи как надо что сделать по порядку. Я пробовал опустить в ручном режиме (1 положение), но поднять в ручном не могу, так как оно не работает, а работает только во втором положение как ручное.
#9246
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:10
опускаешь стекло в самый низ и потом поднимаешь стекло от низа до верха не отпуская кнопку. После этого должен автоматический режим заработать, во всяком случае у меня заработал.Друг, скажи как надо что сделать по порядку. Я пробовал опустить в ручном режиме (1 положение), но поднять в ручном не могу, так как оно не работает, а работает только во втором положение как ручное.
ps: делал это все с водительского места, не знаю принципиально ли это.
Сообщение отредактировал Pshek: 06 Ноябрь 2014 - 10:12
#9247
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:25
А у тебя также не работали кнопки как и у меня? В смысле режимы?
#9248
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:30
точно не скажу, не помню уже. у меня абсолютно точно после замены заднего правого стеклоподъемника не работало автоматическое поднятие на нем. после вышеописанной процедуры все заработало.
#9249
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:29
Стоит моя ласточка кодом уже 4 дня. А началось все в пятницу: резко пропала тяга и двигатель стал троить. Кое-как добрался до дома. На следующий день попробовал завести - завелась со второго раза. Отчетливо чувствовался запах бензина. Сегодня машина не завелась совсем. Стартер крутит, но не подхватывало.грешу на катушку.
Ps двигатель м43
Inpa показала misfire во всех 4 цилиндрах. еще была какая-то ошибка с ignition, но нечаянно ошибки почистил и больше они не появлялись.
никто советом не поможет????
#9250
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 04:30
Топливный насос, катушка зажигания, датчики коленвала, распредвала. Чтобы не гадать, лучше компьютером посмотреть.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 07 Ноябрь 2014 - 04:30
#9251
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 05:17
вообщем купил на разборе катушку за 50 уе. подкинул ее на место и ... ничего. Инпа выдала control ignition по всем цилиндрам. Думали, думали... И решили тянуть машину на СТО. Цеплянули за икса и покатились. И тут я решил воткнуть передачу и попробовать запустить мотор. Мотор немного попердел и завелся. Заглушил, и попробовал уже с ключа. Все равно завелся.
Первая мысль была, а может не в катушке дело, раз с новой не хотела заводиться. Поставил старую и двигло затроил. Значит катушку под замену.
Сообщение отредактировал onlyoranje: 07 Ноябрь 2014 - 05:24
#9252
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 11:23
чем отличаеться ксенон и би-ксенон в 46 кузове?как раотает я понимаю,эффет освещения лучше от биксенон?и как узнать там би или соло?
#9253
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 11:38
Эффект освещения ксенона лучше чем галогена?
#9254
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 11:39
это был вопрос к знающим людям и кто пользуется ими.
#9255
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 11:45
ты в предыдущем вопросе написал, что знаешь как работает биксенон. при этом остальные вопросы говорят о том, что понятия не имеешь о том как работает этот самый биксенон.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
