Макс это может не помочь, если например катушка клапана сдохлаобрезать провода и кинуть на клапан +12. Чтобы всегда был закрыт. Можно прямо от клеммы для прикуривания, массу можно взять с любого места, где видно жалезо.
#3121
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:35
#3122
Отправлено 07 Июнь 2012 - 10:05
Вытаскивать прикуриватель и смотреть, на него зажимы крепятся, может не вставлены. Проверь ещё какой должен быть предохранитель по амперам.
Снимаешь чехол АКПП-МКПП, под ним выкручиваешь пару винтов, снимаешь пластик-панель, где панель кнопок и прикуриватель, после сможешь увидеть обратную сторону прикуривателя.
вчера починил прикуриватель (тупо свалилась плюсовая клема)
заодно почистил там все стыки от пыли
Спасибо Александр за советы, огромное спасибо
починил бардачек огромное спасибо, огромадное простоБыло такое,надо поджать 2 болтика фото ниже
ну и пока лазил по прикуривателям снял мафон пофоткать, может надо кому такие вещички?
#3123
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:06
и подойдет ли что-то из этого от ликви моли:
ATF III HC — НС-синтетическое
Lenkgetriebe-OiI 3100
Top Tec ATF 1100 — НС-синтетическое
или скажите где можно посмотреть допуски на жидкость для гур в бмв?
#3124
Отправлено 07 Июнь 2012 - 01:30
Опускаем в бочек белую салфеточку и потом смотрим на цвет жидкости и делаем выводы.ребята нужно долить жидкость в гур. что заливать атф и какого цвета?я так понимаю зеленого?
#3125
Отправлено 07 Июнь 2012 - 01:37
да я уже так и сделал) красная у мну)) почему-то казалось зеленая
#3126
Отправлено 07 Июнь 2012 - 04:54
#3127
Отправлено 07 Июнь 2012 - 05:33
#3128
Отправлено 07 Июнь 2012 - 10:31
насос умерает. Пробуй заменить жижу, но готовься к замене.подскажите пожалуйста. Последнее время руль стал поворачиваться как то тяжело, а сегодня еще и рывками. В чем может быть проблема? Такое чувство как будто ГУР работает рывками(((
#3129
Отправлено 07 Июнь 2012 - 10:52
примерно это и предполагал. дорогое удовольствие замена насоса?насос умерает. Пробуй заменить жижу, но готовься к замене.
#3130
Отправлено 08 Июнь 2012 - 08:17
#3131
Отправлено 08 Июнь 2012 - 08:45
Локальные пятна-пузырьки и есть жуки. Их появление может быть обусловлено, как некачественным ремонтом, так и влиянием наших зим.ребят, такой вопрос - вчера при мойке машины заметил на правой передней арке (пассижарской) вспучившуюся краску. Ее немного, локальными пятнами- пузырьками, но если запустить, то будут жуки. Является ли это следствием некачественного ремонта ЛКП авто и как первопричины аварии его (хотя стакан с ВИНом целый, заламинированный, следов повреждения его нету)? Как устранить будущих жуков с минимальными потерями (скажем,не перекрашивая целый элемент)
Что касается перекрашивания, то вроде как могут покрасить с переходом, но в твой ситуации будут красить все крыло. Короче обо все этом, тебе расскажут маляры.
#3132
Отправлено 08 Июнь 2012 - 05:04
насос не может работать рывками... насос просто гудит не создает давление. рывками работает рейка.
#3133
Отправлено 08 Июнь 2012 - 05:59
спасибонасос не может работать рывками... насос просто гудит не создает давление. рывками работает рейка.
#3134
Отправлено 09 Июнь 2012 - 06:02
#3135
Отправлено 09 Июнь 2012 - 07:38
стёсываються болты? что за диски стоят?Стояли зимние 17' все было гуд. Поставил 18 и те же стандартные болты с 17' и они начали щелкать (при движении, стук метала о метал) (задевают за что то, стесываясь на концах). Маразм в том, что на этих же болтах и дисках (18) я отьездил уже два лета и все было нормально. А тут вдруг стали стесываться и стучать, WTF?
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
