Я когда купил машину,то были похожие симптомы.Троила,могла заглохнуть при прогреве утром и т.д.Заменили прокладку дроссельной заслонки,свечи,и мембрану клапана вентиляции картерных газов(была порвана).После этого вот уже 3 года не чихает и не пыхает.Тьфу-тьфу!Много было информации что устойчивость работы двигла без троения и т.д так-же зависит от этой мембраны.Проверь,вдруг поможет.
неровна работает двигатель М62 735i
#16
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:17
#17
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:50
Тоже 2 дня назад началось троение( пропуски зажигания 1.2.3 цилиндры),хотя летом менял прокладки под впуском, мембрану клапана вентиляции картерных газов, свечи. Может это из--за мороза?
Троение появляется как на холостых , так и под нагрузкой после простоя. При прогреве все норм.
#18
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:07
Топл.фильтр не помешает заменить,конденсат подмерзает.
#19
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:23
а как найти и проверить эту мембрану? я в этот двигатель дальше свечей не лазал
#20
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:46
Тут посмотри-http://e38.ru/node/16920
#21
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:06
#22
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:24
а что, правда, у кого-то он ровно работает?))
на прогретую у меня да
#23
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:07
У меня правда 2,8, но схема проверки работы, думаю одинаковая: на ходную при открытии малозаливной крышки двиг должен почти глохнуть. На теплую на ХХ постоянно плавают обороты. Ну и расход вдруг +50-100%
А возможно проблемы с ХХ на холодную из-за выгоревшего прогрева лямда-зонда?
#24
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:07
я думаю что из-за лямбд - это возможно тоже. правда я не знаю, есть ли в них смысл при вырезанных катализаторах... попробую с заливной крышкой масла
меня больше беспокоят перебои в работе цилиндров. и это явно не связано с лямбда. если только, конечно, не переливает инжектор из-за их выгорания
Сообщение отредактировал Dr.SLON: 29 Январь 2014 - 11:07
#25
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:14
лямбды тоже могут,но расход при этом увеличивается характерно и этого нельзя не заметить!
#26
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:29
да нормальный у меня расход. зимой максимум 23 в городе. летом 18-20. по трассе 9-11... я к тому, что без кат. лямбды постоянно будут выгорать... да, менял я их 2 года назад. видимо опять пора 150 енотов готовить(
на диагностике прибор на них ругается, но после скидывания ошибок ругня не появляется сразу. только через некоторое время, как поезжу.
#27
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:29
Честно говоря такой расход я бы не сказал что нормальный!У меня тоже 3.5 объём,максимум зимой расход был 14.5.Летом 12.3-12.6.При всём том что большую часть времени провожу по Московским МКАДом и городу.Каты тоже вырезаны!Откуда у тебя берётся такой расход?
#28
Отправлено 29 Январь 2014 - 01:53
Столько даже 5,4 исправный не берёт. Устраняй проблему с лямда
Offtop:
За стоимость топлива тебе на 100км Я могу проехать 700-800
Сообщение отредактировал Coxer: 29 Январь 2014 - 01:54
#29
Отправлено 29 Январь 2014 - 02:17
по тис написано, что для новой машины с м62в35ту, расход в городе 18л, смешанный 13л, трасса 10л. не знаю как у вас не больше 15л выходит... я менял лямбды при покупке. после расход был такой же примерно как и до замены. не думаю, что дело только в них. возможно у меня ваносы разбиты (тарахтит как дизель), но комп не выдаёт ошибок по ним. и сколько я слышал V8 - они все так тарахтят.
Сообщение отредактировал Dr.SLON: 29 Январь 2014 - 02:27
#30
Отправлено 29 Январь 2014 - 02:25
заливную крышку откручивал на прогретую машину - обороты не меняются.
да. неделю назад проходил ТО. всё гуд. СО и СН в норме как на холостых, так и на пов.оборотах
