стук сзади
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 07:54
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:04
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:08
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:09
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:17
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:24
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:32
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:39
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 09:31
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 09:43
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 10:39
кстати очень возможно...когда едешь загруженым-есть давление постоянно на аммортизатор,а когда пустой,то его колбасит.может быть,обязательно посмотрю.я когда менял на своей зади амортизаторы то левый плохо закрутил в нутри базажника и месяц ездил непонимал в чем дело именно на неровностях колбасило, пока не попробывал поджать. залесь в багазжик и поробуй покрути ключем амор мот он отжался
Все возможно в нашем мире
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 11:39
По всем признакам заднии опоры амартизаторов. Проверь...!!! Поддомкрать колесо заднее и посмотри на апору если резина отойдет от металла меняй.... Обломаная пружина стучать не будет. Пусть ктонибудь сядит в авто сзади и слушает стук в районе задних колонок....кстати очень возможно...когда едешь загруженым-есть давление постоянно на аммортизатор,а когда пустой,то его колбасит.может быть,обязательно посмотрю.
Ты забыл телефон??? Звони посмотрим, разве мы брали деньги за диагностику, вы молчите как партизаны.тоже какойто стук присутствует но при троганьи, отчетливо в левоой задней части, хз патриот смотрел, сайлента 2 меняли, остальные вродебы ок, вродебы...
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 12:51
так это ты патриот,к которому меня отправляли??кстати,какой адресс сто вашего или что там у вас,гараж может какой??это так...а по делу:я не понял как мне поддамкратить заднее колесо и какая резина должна отойти от металла.аааааааааааааааааааааа.блин,только сейчас понял,про что ты!!!это я посмотрю,как и писал!!а насчет пружины:стучать она будет.у меня была поломана и стучала,очень даже не слабо.поменял-тишина.По всем признакам заднии опоры амартизаторов. Проверь...!!! Поддомкрать колесо заднее и посмотри на апору если резина отойдет от металла меняй.... Обломаная пружина стучать не будет. Пусть ктонибудь сядит в авто сзади и слушает стук в районе задних колонок....
кстати,если резина отойдет от металла,то ЧТО тогда менять???
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 01:19
Пружина может стучать тогда, когда не будет резины сверху и снизу, в остальных случаях нет. Половыно Е30, Е36 и иногда Е46 ездят с поломаными пружинами задними ( это не вкоем случае в обыду обладателем этих кузовов сам ездил на таких да и в наличии имеется 318 туринг и 325IX) и не подозревают об этом, если только задают вопрос о том почему одна сторона сзади стоит выше, другая ниже.так это ты патриот,к которому меня отправляли??кстати,какой адресс сто вашего или что там у вас,гараж может какой??это так...а по делу:я не понял как мне поддамкратить заднее колесо и какая резина должна отойти от металла.аааааааааааааааааааааа.блин,только сейчас понял,про что ты!!!это я посмотрю,как и писал!!а насчет пружины:стучать она будет.у меня была поломана и стучала,очень даже не слабо.поменял-тишина.
Когда в задней опоре резина отрывается от метала появляются глухие стуки в районе задней полки....
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 01:54
Может, что в багажнике болтается? У меня пару баек есть на эту тему. Ездили искали причину, а оказывалось ,что в багажнике что-нибудь лежало и на ямах стучало.
у тебя может и байки, а у меня на светофорах конкретный удар сзади был )) поехал на сто сказали что скорее всего кардан ) и что-то на тойже неделе мне не понравилось как огнетушитель в багажнике лежит, положил его как надо и уже месяца 4 проблемы нет
по поводу стука... стучало у меня спереди справа чото, объездил 3 СТО, все говорят по подвеске вопросов нет, поменял стойки и втулки стабилизатора, легче не стало но появился стук и слева ) короче и слева тоже ничего найти не могут, последняя надежда осталась на мартеры, ибо справа был порван отбойник и мартер уже подтекал... короче сегодня поменял мартеры, проблемы как рукой сняло старые стояли САК, короче им был полный бздец, зжимаешь руками, а они не разжимаются... хотя и качали машину и так смотрели и на вид с мартерами все ок было, т.е. машина не плавала и не пружинила
