Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 945
#886 Vladdy
Vladdy
  • 187 сообщений
  • 540i e39
  • Мин. обл.
Отправлено 26 Июль 2020 - 07:04
Напряжение в бортовой сети колеблется около 13,5-13,6V. Но при сбросе газа возникает просадка до около 12,5V и вылетает желтая гирлянда абс/дсц + trans.falesafe.prog. Генератору конец? или может акум?
Сообщение отредактировал Vladdy: 26 Июль 2020 - 08:07
#887 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 26 Июль 2020 - 08:11
гена, возможно щёткам конец
#888 Vladdy
Vladdy
  • 187 сообщений
  • 540i e39
  • Мин. обл.
Отправлено 26 Июль 2020 - 08:16
а у меня нету щёток в генераторе:)
генератор водяной, машина м62b44. Неужели придется его колупать...
Сообщение отредактировал Vladdy: 26 Июль 2020 - 08:27
#889 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 26 Июль 2020 - 09:21
а у меня нету щёток в генераторе :)
За то мертвый диодный мост судя по описанию :D  Меняется отдельно. И эта же причина не зарядки или утечки зачастую.
#890 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 26 Июль 2020 - 09:25
Ну тогда лови в помощь https://www.drive2.ru/l/7163993/
#891 Vladdy
Vladdy
  • 187 сообщений
  • 540i e39
  • Мин. обл.
Отправлено 26 Июль 2020 - 09:31
в конце статьи раскрылась вся мораль:) я вот и думаю, наверное бу нужно брать и не мучаться. тяжело его перлюбирать. спасибо!
#892 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 26 Июль 2020 - 09:33
Это хороший вариант, а это если будет силы и время можно и самому попробовать перебрать
#893 Vladdy
Vladdy
  • 187 сообщений
  • 540i e39
  • Мин. обл.
Отправлено 27 Июль 2020 - 05:21
upd. Сделал диагностику. Все блоки ругаются на датчик стоп-сигнала под педалью.
#894 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июль 2020 - 12:29
легко отделался :D вот откуда и гирлянда.
#895 Vladdy
Vladdy
  • 187 сообщений
  • 540i e39
  • Мин. обл.
Отправлено 29 Июль 2020 - 12:45
да, поменял этот датчик за 10$, и езжу радуюсь дальше :D. Везёт мне на нетипичные поломки
#896 Bodrechkom
Bodrechkom
  • 1 сообщений
  • E39
  • Малорита
Отправлено 30 Июль 2020 - 08:30
Форумчане, пришёл с такой проблемой: время от времени при резком нажатии на педаль газа в момент когда обороты начинают падать (на холостых) загораются ABS + ASC буквально на 1-3 секунды и всё что подсвечивается в салоне теряет яркость на это же время (магнитола вообще выключается и включается). Болячка приходит время от времени, иногда неделю без неё езжу иногда каждые 5 секунд за рулём. ABS срабатывает в момент вылета ошибок на панель. Авто 1999г. Дорест,м51, аккумулятор новый, генератор рабочий, блок абс никаких ошибок не выдаёт.
Был на сервисах, показывал видео которое снимал, но как обычно сама проблема пропадала по приезду на сервис, что делать? :(
#897 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 31 Июль 2020 - 11:09
Читайте как минимум тут - https://www.bmwclub....ктрикой/page-55
У пользователей такое уже было - спрашивайте в личке, может ответят.
#898 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 03 Август 2020 - 10:54
Всем привет!
Не работает ЦЗ через личинку двери, плюс работает через раз с кнопки в салоне.
Еще есть утечка тока, а в "уснувшей" машине жужжит моторчик печки где-то в районе блока управления.
Методом вытаскивания предохранителей нашел, что утечка пропадает после отключения 4 и 11 предов. По схеме, 4-ый пред это освещение салона, стеклоомыватель и, походу, ЦЗ. 11-ый - сервотроник (которого у меня и не было никогда). При этом, после отключения и 4, и 11 преда моторчик тоже замолкает.
Ёж под замену? И блок комфорта?
Сообщение отредактировал z8m: 03 Август 2020 - 10:55
#899 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
Отправлено 03 Август 2020 - 02:28
для начала - еж.
#900 Сергей1986е39
Сергей1986е39
  • 6 сообщений
  • e39
  • Бобруйск
Отправлено 01 Март 2021 - 03:45
всем привет, 97 тдс , перегорает 40 предохранитель в бардачке и не работает борт компьютер и человечек беременный гаснет, что делаааатььььь????(((((
