Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 945
#376 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 05:31
Постоянно спешат часы на штатной магнитоле, в чем может быть дело
Приборка.
#377 Disov39
Disov39
  • 4 сообщений
  • E39
  • Гродно
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 09:16
Приборка.
И что там именно может быть? Все остальное работает нормально
#378 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 09:35
Часы живут в приборке.
#379 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:44
может подбросит кто схему обогрева заднего стекла в туринге из ВДС . Работает ,но через какое то время сгорает предохранитель.
#380 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:33
#381 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Январь 2016 - 02:59
вСЕМ привет.
у меня не совсем проблема, нужна консультация. дайте кто ссыль или распишите плиз, как разблокировать телик в рестайле, чтобы шёл на ходу.
А что вы там собираетесь смотреть,помехи?
Уже даже те два аналоговых канала что шли и то с 5 января перестали.
#382 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Январь 2016 - 03:21
Кино с прикрученного dvd проигрывателя.
#383 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 03:30
Ну если только так. А если прикрученного нештатного двд нет ? :)
#384 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 09 Январь 2016 - 03:39
Благодарю. На схеме обогреватель на стекле обозначен транзистором ,это ,что там не просто сопротивление(т.е. накальные нити) ,надо пониаать есть еще некий контроллер?
#385 vik65
vik65
  • 4 сообщений
  • 520I E34
  • Беларусь. Лида
Отправлено 14 Январь 2016 - 06:09
Добрый вечер Форумчане ! Помогите добрым словом и советом . Проблема приборки LOW сименс Бмв 520 I е34. Зашкалили стрелки топлива и температуры ож в до упора вправо,выключаешь зажигание ,ложаться в ноль. Ювсе остальное работает,хотя иногда вырубается полностью приборка. Кондеры перепаяны.заменены,дтож , дпрв , дпкв в норме . Куда дальше рыть ,что смотреть ,незнаю. Может кто даст совет. Понимаю,что могут сказать заменить на хай приборку или искать б\у.
#386 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:39
ребята привет! Нужна помощь! Греется плюс от аккумулятора,пирапотрона нет,просто два кабеля уходят под обшивуобшиву! Е39 525тдс 98год!
#387 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 20 Январь 2016 - 02:25
Посмотри верхний средний который за стеклом
и у меня такая же беда!
Подскажите пожалуйста,при нажатии на педаль тормоза, горят оба стопа а на панели выдает не горит правый стоп.
как решил проблему?
#388 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
  • Лида/Эканамичэскае чуда
Отправлено 20 Январь 2016 - 02:59
как решил проблему?
А на стоп, который за задним стеклом, обратил внимание?
#389 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 20 Январь 2016 - 05:02
обратил!он не горит!и как к ниму подобрался?
#390 anatol1
anatol1
  • 5 сообщений
  • e39
  • беларусь
Отправлено 20 Январь 2016 - 08:48
с багажника
