Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 945
#241 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 03 Май 2015 - 10:36
если сделаю машину , специально Вам лично отпишусь про проблему
да что там её делать... тыкнуть тестером на контактную группу. посмотреть есть плюс нету...делов на 20минут, то время что потрачено, на две страницы, можно было бы до рабочей температуры прогреть
Сообщение отредактировал Bmw_robot: 03 Май 2015 - 10:36
#242 kosimka
kosimka
  • 35 сообщений
  • e39
  • NP
Отправлено 03 Май 2015 - 11:06
какая контактная группа? ни одной лампочки не горит в машине !
как будто машина вообще без аккумулятора
#243 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 03 Май 2015 - 11:07
лезь под пассажирское сидение.... или начни по порядку акб предохранители...
#244 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 04 Май 2015 - 08:56
Раз у вас машина полностью мертвая, то смотрите АКБ ( ни одна контролька ничего не покажет, только мультиметром смотреть).
и смотрите основные провода от аккумулятора по машине,пиропотрон. Ни один предохранитель и еже с ним не обесточат полностью весь автомобиль.
Сообщение отредактировал zaybur: 04 Май 2015 - 08:57
#245 kosimka
kosimka
  • 35 сообщений
  • e39
  • NP
Отправлено 04 Май 2015 - 11:23
Как и обещал Вам лично отписываюсь ...проблема решилась , вся электрика заработала и как полагается машина без щелчков втягивающего завелась. первым делом по вашему совету полез смотреть силовые предохранители под пассажирским сиденьем и как я  предполагал там было всё сухо и чистенько как с конвеера . просмотрел все силовые предохранители в багажнике - все целые . открутил и поставил + клему аккумулятора обратно от безвыходности и ради интереса заглянул в салон .....первым делом кинулся в глаза горящий диод положения Р . прокрутив ключ в замке зажигания всё чудным образов загорелось и машина завелась. по тесту на нерабочей машине 13 , на заведённой 13.8 ровно
#246 kosimka
kosimka
  • 35 сообщений
  • e39
  • NP
Отправлено 04 Май 2015 - 11:27
чудит трахтер ближе к 9му мая!
#247 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Май 2015 - 11:40
контакт отсутствовал.окисление
#248 kosimka
kosimka
  • 35 сообщений
  • e39
  • NP
Отправлено 04 Май 2015 - 11:52
контакты чистые абсолютно, причём что на первом аккумуляторе , что на втором, который поставил позже . на первом тест показывал 10.5 , решил поменять
#249 Эндрю-джа
Эндрю-джа
  • 74 сообщений
  • E 39
  • Смолевичи
Отправлено 08 Май 2015 - 11:39
ВСЕМ ПРИВЕТ! Началось все внезапно. Сначала начало радио вырубаться. Потом весь бортовой комп начал то потухать то появляться. Музыка то работает то нет. у меня комп с моником. когда глючит крутелочки не двигают ничего. на приборке не показывает повороты, аварийка, нет звукового сигнала например когда ручник зажимаешь, дальним моргнешь-а лампочка на приборке может не загореться, а может загореться и не тухнуть. хотя со светом все норм. и все это то пропадает то работает нормально. когда авто заглушишь-заведешь- минуту норм все. потом начинается. А сегодня с утра вообще чудеса, не завелась (просто ключ поворачиваю, лампочки все загораются, а заводиться не заводиться) и попросила КОД, а что за он вообще без понятия. Где рыть, что искать, и какой КОД вообще она имеет ввиду??????????????
#250 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 08 Май 2015 - 12:02
короткое замыкание на шине K-Bus
противоугонный код, при просадке АКБ частенько появляется, можно сбросить при наличии соот.оборудования за 5сек.
#251 Руня
Руня
  • 24 сообщений
  • 520 e39 m54
  • Минская область
Отправлено 15 Май 2015 - 02:05
Мужики выручайте! На днях вечерком как обычно вышел прокатится,завел и начал резко туда сюда открываться борткомпьютер! завел и поехал,думал пооткрывается и сам успокоется,но не тут то было.. пришлось остановится , пробовал нажимать на кнопку открытия\закрытия бортавика непомогало,заглушил полностью машину все равно туда сюда ерзает,да и еще скрежет такой слышен,как будто трещетка какая-то, и экран моргает туда сюда. потом домой приехал, опять заглушил вроде немного успокоился и стал на место. опять заводить нe рискнул,побоялся вдруг опять придется успокаивать! на утро завел, больше такого не было. как думает что это было вообще?) глюка может какой-то )
#252 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 15 Май 2015 - 11:27
Очень похоже на косяк в монике. Нужно снять, разобрать, все разъемы передернуть, собрать. Видел один раз такое.
#253 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 27 Май 2015 - 02:46
Подскажите по такому вопросу. Нужно подключить провод в разъем 54 POL блока LCM II. Какой мне нужен пин(коннектор) на сам провод?
Вот такой разъем.
Прикрепленный файл  WP_20150527_006.jpg   40,23К   2 Количество загрузок:
Вот нашел вроде похожий в каталоге №5. Такой?
Прикрепленный файл  b0040690.jpg   24К   3 Количество загрузок:
#254 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 27 Май 2015 - 04:44
Не реагирует на команды водительское электросиденье и рулевая колонка. Жена брала машину, выставила всё через кнопку памяти, а я теперь ничего изменить не могу. Жму на свою цифру, меняют положение только зеркала. Предохранители в норме. Что это?
#255 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 27 Май 2015 - 05:02
пошевели разъем внутри, под пластмаской, между седухой и кнопками регулировки сидения. это проблема у них, часто отказывает!!!
