Реставрация рычагов
Сообщений в теме: 343
#256 major_101
major_101
  • 19 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 25 Июнь 2014 - 01:23
Подскажите есть ли смысл восстанавливать рычаги на е39! Подвески ведь алюминевая!на одной СТО сказали что это может быстро убить подвеску
#257 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 25 Июнь 2014 - 11:46
7074544 мтс минск гаражы возле жданович.себе делал 12 тыс.полет нормальный
#258 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 26 Июнь 2014 - 12:13
Восстанавливаются только родные рычаги ! :excl:
Ходят они очень долго !!! B)
#259 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Июнь 2014 - 12:13
На СТО попались люди, не владеющие ситуацией. Аллюминий или чугун разницы не играет - металл при восстановлении, по крайней мере в его несущей части никоим образом не трогается.
#260 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Июнь 2014 - 12:19
Восстанавливается ЛЮБЫЕ РЫЧАГИ. Только у родных или от нормального производителя больше вероятности, что сам рычаг сделан из нормального металла. Другое дело, что восстанавливать сильно разбитые рычаги, где палец уже бил по металлу не стоит. Как правило мастера за эти рычаги не берутся. Если рычаг только начал стучать, в нем меняют сухари, по надобности меняют пыльник, шлифуют палец, закладывают смазку и - в путь. Правда, никто не знает про усталость самого металла рычага, поэтому, например один знакомый мастер мне сказал, что для своей перестраховки не восстанавливает рычаги, которые ранее уже восстановливались.
Сообщение отредактировал magnatby: 27 Июнь 2014 - 12:20
#261 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 02:59
Задние рычаги тож восстанавливают?
#262 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Июнь 2014 - 05:56
Да, я себе делал бумеранги и верхние. Уже откатал 40 тыс. - все ок.
#263 rom002
rom002
  • 213 сообщений
  • Е39 530D Avtomat
  • Невель Россия
Отправлено 01 Июль 2014 - 03:39
В прошлом году махнул все рычаги на воостановленные, проехал 40 тыс.км все ок. Ни тяжелого руля не заметил ни чего другого негативного тоже. Недавно делал схождение сказали подвеска в порядке )))
#264 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 02 Июль 2014 - 10:43
АП
#265 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:07
ОП.
После восстановки рычагов пробег 150 000 км всё ОК ! :good:
Даже рулевые наконечники и стойки стаба перед и зад !!!!!!!!!! :D
#266 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 20 Июль 2014 - 09:41
Где делал ?
#267 rom002
rom002
  • 213 сообщений
  • Е39 530D Avtomat
  • Невель Россия
Отправлено 23 Июль 2014 - 11:07
Где делал ?
Вот номер человека в Минске
Подвеска
На сайте ник - doc vladimirovich
89190481646
#268 gerron
gerron
  • 2 сообщений
  • E36 320i, E34 525tds, E39 528i
  • Belarus
Отправлено 11 Август 2014 - 04:56
Добрый день, подскажите.
Е39 седан.
Проблема с задними Н-образными рычагами, в левом один сайлентблок порван, в правом надорван, из-за этого не могу сделать развал на заднице, жрет резину.
Отдельно сайлентблоки не продают, продавцы говорят, что кто-то брал от е53, но как туда он становится - не знают. Новый рычаг - 600$, б/у брать не хочу.
Есть ли смысл восстанавливать? или пробовать от Х впихнуть?
Мож кто сталкивался с таким?
#269 Cadavru
Cadavru
  • 74 сообщений
  • 530d
  • Могилев
Отправлено 11 Август 2014 - 06:23
Всем добрый день. Е39 2002 год, седан. Подскажите, плз.
Ездил на диагностику подвески (проблема - стук справа спереди на неровностях) где сказали, что дело в шаровой опоре, под замену. Дабы я не забыл что к чему, написали мне следующее "передняя подвеска - на замену: шаровая опора (крепление сверху) (продольный рычаг) правая".
Так вот в чем вопрос, меняется ли данная шаровая опора отдельно, или совместно с продольным рычагом. Если да, то где бы ее номер найти, чтобы прикупить, а то обползал все, ничего подобного не нашел, да и натолкнулся в итоге как раз на информацию, что отдельно шаровая не меняется, плюс на "элькатсе" она на рисунке не обозначена номером, что, по идее, подтверждает факт лишь совместной замены с продольным рычагом. Пы.Сы. Верхний рычаг бмв е39 - продольный рычаг - тяга - как я понял, есть одно и тоже? Пы.Сы.Пы.Сы. Не судите чайника слишком строго, "данке шон" :))
#270 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 12 Август 2014 - 05:29
Е39 седан.
В Минске без проблем восстанавливают Н-образные. Где сайленблоки берут - не знаю, может сами выпиливают))
В е39 ни одна шаровая в подвеске отдельно не меняется, только рычаги в сборе. Вам нужен верхний передний рычаг. Любой продавец поймет.
