HELP! Расход (316 М43) 13-14 л 92-го
Сообщений в теме: 56
#16 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 03:58
Под впускным коллектором, фотка не вставляется блин. Он открывает и закрывает заслонку в коллекторе.Поищи в поисковике, про это очень много писали.http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=45029 под ним есть вакумник,он эту заслонку двигает рычажком,вот и смотри шевелится он или нет. Может еще трубка его потрескана и подсасывать.
#17 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 04:41
'vlad1080' сказал(а) 07 Окт 2009 - 12:58 ПП:
это он? и может ли что случится с заслонкой которую он двигает? его при проверке рукой двигать надо или как то питалово подавать? со снятым то коллектором машину то не заведешь? не снимая коолектор ни как его не проверишь?
  • Прикрепленный файл  диса.jpg   26,09К   102 Количество загрузок:
#18 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 05:14
или вот этот?
#19 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 05:35
'Penek1978' сказал(а) 07 Окт 2009 - 2:14 ПП:
или вот этот?
От обозначеного красным вправо уходит трубка 8 и над ней вакумник со штоком, не надо разбирать, этот вакумник надо проверить шток движется или нет, можно просто в него длинную трубку вставить и попробовать самому.
#20 kupe 16
kupe 16
  • 264 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 05:54
'Penek1978' сказал(а) 07 Окт 2009 - 06:33 ДП:
аааааааааааааа, 13-14 л на 100 это уже слишком для 316i М43, ДАПАМАЖЫТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :crying:
глянь лямбадазонд,мозги могут работать в аварийном режиме и переливать.проверь,отсоедини фишку лямбы и услышишь.ну вот вроде!!!
#21 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 07:53
'kupe 16' сказал(а) 07 Окт 2009 - 2:54 ПП:
лямду менял недавно, правда ставил жиговскую (переделывал штеккер)
#22 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 09:34
Лямбда 90%, едь на диагностику и смотри показания, достаточно один раз милого бенза линуть и лямбде капут. Рабочие показания лямбды на этом моторе на х.х. с периодичностью 0.2-0.8 В, если больше вольта - под замену.
#23 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:34
Точно сказано.
#24 Alik318
Alik318
  • 64 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 07:35
Постоянно читаю форум, анализирую свое отношение к машине, и созрел вывод: e36- как женщины, чем больше вокруг неё носишься, тем больше она капризничает и нос воротит. Надо будет попробовать наоборот сделать- больше пофигизма.
#25 bl_a_ck
bl_a_ck
  • 276 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 07:45
а я даю сто процентов,что это не лямда!!!у тебя выпускные газы в норме.плюс диагностика показала гуд.и вообще,у меня расход по городу тоже не меньше десятки,1.6 м43.езжу быренько.
#26 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 07:29
Я по своему "горному" городу в десятку влаживаюсь с 1.8 :)
#27 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:05
'bl_a_ck' сказал(а) 08 Окт 2009 - 4:45 ПП:
одно дело не меньше 10 , а другое 14 и тяги нет на первых двух передачах, машина начинает нормально ехать только после 3 передачи :crying:
Завтра буду смотреть вакуумный регулятор Disa? и на вторник записался к Патриоту, думаю должны помочь
#28 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 05:22
Да 9 литров для 1,6 норма. 14 это космос.
#29 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 05:25
'nok2000' сказал(а) 09 Окт 2009 - 04:29 ДП:
Мозырьcity?
По расходу Киев рулит: пробки, горы и БРУСЧАТКА 8-0
#30 M.Z.
M.Z.
    личность
  • 7 006 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 05:46
что делать-что делать - ЗАПРАВЛЯТЬ)))))
