Работа зад. подвески Е39 туринг
Сообщений в теме: 42
#31 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 12:00
У меня пневмо тоже без кнопок. После замены передних аммортизаторов передняя и задняя подвеска стали одинаково жесткие.
#32 visor
visor
  • 264 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 09:15
Может кто сталкивался, у меня проблема такая: левое заднее колесо при остановке залазит аж в арку, при езде вроде поднимает, но все равно не дотягивает до нормы, а когда глушишь машину, слышен свист воздуха, как будто колесо пробито. Подскажите плс что делать и куда смотреть,и вообще реально ли самому что то сделать, если нет - то куда гнать или к кому обращаться. сенкс
#33 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 09:51
замена подушки или подушек
#34 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 10:51
сенкс
Одна гайка, стопорное кольцо, штуцер. Все что нужно открутить и отсоединить. Ну и колесо снять.
#35 visor
visor
  • 264 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 11:25
Меняется пара или по одному тоже можно?
#36 vithit
vithit
  • 30 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 12:14
сам только недавно сталкивался с проблемой. есть один ньюанс - надо четко пределить проблему. у меня пробило подушку. поменял. при этом менял на СТО, а когда увидел, оказалось. что проблема решается действительно легко. можно сделать на домкрате. но! после замены не пропала надпись БК о поломке системы (кстати, у тебя горит на панели?). в результате, пока снова доехал до диагностики, порвало вторую пневмоподушку... выяснилось, что вся беда в контакте датчика. перетерся провод, и система постоянно качала в эту подушку воздух. думаю, что и первая подушка порвалась из-за этого. отсюда вывод - после смены подушки сначала проверь работу датчиков, потом уезжай из СТО. успехов!
#37 visor
visor
  • 264 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 06:56
vithit, понимаешь, на компе ничего не светит! Я так понимаю если косяк с датчиком, то комп увидит, так?
А так приехал - ее спустило в ноль! Завел - приподняло чуть выше арки (но не так как рабочую), стоит заметить,
что рабочая сторона совсем не двигается (т.е заглушил машину, завел - один хрен стоит в одном уровне)
#38 НАРМАЛИДЗЕ
НАРМАЛИДЗЕ
  • 171 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 09:06
Ребята, у меня такая же ситуация была!!! кароче это подушка износилась!свист тоже был как пробито колесо - это значит что подушка прохудилось! Вот так что только замена подушки!!! и должен гореть датчик на понели! вот ну я менял тока одну! они стреляют раз в 7 лет! поэтому потоянно стремалси чтоб вторая не лопнула! потом купил се седан и все заеб...))
#39 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 10:04
а что за значек должен гореть на панели при неисправности системы?
#40 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:22
HEEELP!!!!! Вчера во время посещеня заправки в ужасе увидел как опа моей Е-39(Turing) поднялась на страшную высоту, я такого никогда не видел. Написала ошибку, перевел на рус.яз. НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА! Зная что их есть 3. 1- спереду на корректор фар и 2 шт -сзаду-на работу пневматики. Помогите понять какой накрылся и что делать, где купить , как менять, нужна ли настройка повески после замены датчика и что еще?
#41 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:41
а че комп не говорит какой именно датчик накрылся? ps: комп не бортовой.
#42 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 02:50
Пробовали подключить и не смогли связаться с блоком управления. Сейчас авто вроде как в нормальном положении, но горит ошибка на дисплее.
#43 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 11:32
Пишу для информации коллегам.БАВАРИЯ МОТОРС выяснила неиправность заднего левого датчика положения кузова. Устронение проблемы ДАТЧИК у них-390тыс.,замена датчика и настройка подвески-63тыс.и собственно сама диагностика по выяснению причины-90тыс. Но работают грамотно и быстро.
