Мой новый Чорный проект
#241
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 02:49
#242
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 03:06
#243
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 03:17
#244
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 07:17
#245
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 12:35
#246
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 11:29
#247
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 12:19
#248
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 03:41
Сочуствую,Денябюджет установки уже давно перевалил за 3 к. И еще не все.
Ездит уже на 2,8 стоковом мозге, кое как побороли евс и подключение нового мозга. Первый с тюненой прошивкой, даже не выходил на диагностику, не удивительно что не заводилась машина.
Пока едет хуже. Диагностика показала нерабочий датчик положения распредвала. Его уже ремонтировали, пытались. Даж догадываюсь кто. поэтому машина то едет неплохо то не едет, на холодную едлет лучше. Потом до 3 тупняк и овощеводство, ну кроме первой наверное, может второй, слышна вибрация мотора, под сброс газа, топливо слышно как догорает в трубе
вообщем неравномерность работы и тупняк. После 3 тысяч выстрел до 5ти тыс, на 5400 (при должной 6500)как будто отсечка, но очень странная, как будто не отрубание топлива а пропуски зажигания. Как минимум надо поменять датчик.
На днях ночью в гололед влетел в бордюр, как минимум рычаг под замену, и слегка подмял крыло колесом возле порога. все остальное вроде гут, не смертельно но очень неприятно. Домой своим ходом добрался.
#249
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 04:02
#250
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 04:31
отсечка на 5400 оборотах это мозг невидет сигнал скорости, у меня тоже такое было, во намучился . Когда подключил папёрла как бешеная.Кинул от приборки провод коричневый с красной полосой (сигнал скорости) на мозг непомню пин посмотрю напишу.бюджет установки уже давно перевалил за 3 к. И еще не все.
#251
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 11:57
#252
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 09:38
#253
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 11:03
там на спидометр два склеенных провода коричневый и коричневый с красным, надо провод коричневый с красным от приборки на 15 пин мозга.посмотри, интересно, странно что 2,0 мозг без евс крутился при точно таком же подключении но без евс почти до 7ми тыс
и еще может ты победил экономайзер? как его заставить работать ? в распиновке мозга мс41 не нашел ни fuel rate ни speed input ничего похожего для экономайзера, но я так понимаю что сигнал должен приходить готовый на приборку, а не считаться как на е30 внутри приборки исходя из показаний времени открытия форсунок (от мозга сигнал) и от датчика скорости в редукторе.
#254
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 12:02
#255
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 03:36
ЭЭЭ,агрессор,ты часом не покоцал мои диски?бюджет установки уже давно перевалил за 3 к. И еще не все.
